Siemens Nixdorf MCM1552 Выключается ч\з 15-20 мин.
ССергей
13/02/2005 08:53
Напряжение на UC3882 в норме. Похоже на эащиту. Изобр. отл. Похоже на защиту, но почему срабатывает не сразу а работает 20 мин. Все подозрит. непропаи поусранял. на стуки не реагирует, на нагрев непонятно. Пока с паяльником по плате бегаю он выкл. в различных местах. Напряжения выхода все в норме. Когда выключается то на ножках 3882 кроме питания 15в ничего нет. Импульс на выходе ч\з 5 сек повторяется. Микросхему менял. Не помогло. Подскажите пожалуйста может это типовая несправность.
Включается после розряда конденс. 300в.
ССергей
13/02/2005 21:02
Проверил конденсаторы БП на утечку. Все более 500 кОм. Еще просмотрел осцылографом пульсации по всем напр. БП. Только 12В и -12В слегка пульсируют. С чего начать поиск несправности? Буду очень благодарен за любую подсказку. 3882 после выкл. долго молчит потом начинает пульсировать ч\з 5 сек. Что-бы включить монитор нужно разрядить кондер. или откл. на 5 мин.
mars
13/02/2005 22:17
Можно попробовать отключить В+ от строчной,повесить лампочку, и погонять в этом режиме.(наблюдая за выходными напругами)
Jri
14/02/2005 12:44
Спасибо, хорошая мысль,буду пробовать что-то делать.
ССергей
14/02/2005 22:33
Теперь я понял, что это не защита. БП отключается даже в ждущем режиме. Только когда я освобождаю ножку 1 3882 она начинает генерировать. Правда я это делаю с выпаянным ключевым полевиком. Буду зарисовывать схему компенсации по 1-й ноге может тогда смогу разобраться. Буду рад любой помощи.
rezident
15/02/2005 01:15
ССергей, в ждущем режиме (без подачи синхроимпульсов от видеокарты) БП проверять бессмысленно. Блокировка по 1 выводу может быть от чего угодно. Это один из трех стандартных способов блокировки работы м/с UC384x. Укажите FCC ID монитора, может что-то похожее из схем удасться найти.
Anonymous
16/02/2005 09:22
У этого монитора FCC : A3LCMQ538 . Мне то-же не удалось найти похожую схему.
TE
16/02/2005 10:52
У Донскова http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm скачайте Samsung 500B, P, S. Что-то должно подойти.
ССергей
20/02/2005 05:30
Samsung 500B подходит идеально. Чуть изменена нумерация элементов, номиналы те же. В моем случае дело было в транзистре А733, переход Э-К которого ч\з 5-10 мин после вкл. вел себя ненормально. После замены на аналог монитор в рабочем режиме стоял 5-ть часов ни разу не дернулся.
Большое спаибо, уважаемому Rezidentu а таже ТЕ за реальную, бескорыстную помощь. Дай Бог крепкого здоровья Вам и всем Вашим родным и близким.
