Монитор Siemens Nixdorf MCM1503 работает не во всех режимах | |
| anj 15/02/2005 11:59 |
После резкого скачка напряжения сети Монитор Siemens Nixdorf MCM1503 перестал работать в некоторых режимах. Например в режиме 640*480*75 работает, а в режиме 640*480*85 нет. В остальних режимах та же проблема. При ремонте дошол до памяти. Оказалось, что слетела прошивка, но данной прошивки не нашол. Прошивку от Siemens Nixdorf MCM1505 пробовал не идет. И еще, в данном мониторе две микросхемы памяти 24LC16B и 24LC164. Помогите пожалуйста с прошивкой!!!
В режиме 800*600*100 наблюдается заворот по горизонтали. Может кто подскажет дефект ли это или нет и где можна найти его характеристики. |
