IBM 6541-02n заливает белым
Master 2
15/02/2005 13:24
Постоянка на пушках 55B/ Переменка имеет амплитуду 5-7 вольт.
Схемы нет
Если я правильно понимаю, то постоянки много, оконечный видеоусилитель на отдельных транзисторах, подкинуть видеопроцессор возможности нет. Все регулировки через переменные сопротивления. Если постоянку ими убавить до конца, то все равно заливает.
G1 = -35В.
alf
15/02/2005 17:53
Да маловато на катодах-то!!потому изаливает-модулятор,бедняга,пытается закрыть,но силов не хватает.должно быть примерно 0.5 от питающего напр.-сколько на ВУ питание-то??обычно вольт 180-200,значит на катодах 80-100,а G1=-15-20
Блин!!!Аускорялку-то крутил на строчнике????,а то,может я зря мудрствую???
TE
15/02/2005 18:01
Питание обычно 75-80В. Возможно утечка высокого в трубе на G2.
MVI
15/02/2005 18:50
Master 2,
НОРМАЛЬНАЯ раскачка КАТОД - G1 находится в диапазоне 60-90 вольт.
в твоем случае 55 - (-35) = 90 в. это нормально, даже темновато должно быть. раз заливает, значит в данном случае надо проверять G2. попробуй крутить ПЛАВНО против час стрелки нижний регулятор на ТДКС.
я не имею схему, не видел монитор, поэтому говорю для стандартного случая.
