Прошивка ErgoPro 171P | |
| Telebimbam 15/02/2005 20:23 |
Нужна прошивка монитору Fujitsu ICL ErgoPro 171P.
Model TYPE 447H FCC ID IEY447H |
| Трям 15/02/2005 21:02 |
Это NOKIA 447 h , причём редкая ( ИМХО).. а что с монитором ?? |
| Telebimbam 15/02/2005 22:11 |
Трям, Спосибо,буду искать прошивку для NOKIA.А с монитором такая история.Пришел он с узкой горизонтальной полосой,разобрать его,чтобы сделать измерения,очень хреновое дело.Короче как я нашел ему такое положение,чтобы можно включить и что-то измерить,я неподозревал,что корпус кинескопа оказался отключен от масси.Вот включил и тут стрельнуло,потом прикасальса к корпусу кинескопа,опять с треском шарахнуло током.Нашел холодную пайку в цепи ОС,исправил.Теперь экран светится,но изображения нет.При регулировке яркости и контрастности,хаотически дергается размер и корекция по горизонтали .Регулируя размер слабо регуируется и тоже дергается.Иногда при регулировке яркости кратковремено появляется и тут же пропадает изображение.Подозрение падает на память. |
