проблема с SONY CPD-200GST | |
| rsb 16/02/2005 11:02 |
Привет, ALL !
Приблема стара как мир (на етой конфе уже встречалась) : выходные напряжения присутствуют, но значительно понижены. (вместо +15 + 6,5в, вместо –15 -6,5в). По цепи +180 имеется +150. Светодиод не подает признаков жизни. IC 605 подает +5в и +12в (вернее, то что должно быть +12 реально около 2В) на выход, С619 С621 D621 (+180 и +15в) исправны, электролиты по вторичным цепям блока питания тоже исправны – проверил заменой. Пришла мысль подгрузить цепь 180в, чтобы поднять нестабилизированные напряжения. Не помогло. Отключил сторчку и вместо нее повесил лампу на 60Вт. Светится, как ей и положено. Но напруги все равно занижены. С выхода проца на включение TDA8138A напруга идет 0,2В. Подал внешний сигнал запуска, отключив лапу от проца, не помогло - блок питания все равно не вышел в режим. IC503 и TDA8138A вроде исправны, но не менял, т.к. нечем. Коллеги, есть ли мысли? Все посты по этому монику перечитал, и все проверил. Не помогло. И еще, осциллограмы посмотреть не могу- осцила нет. Помогите идеей! |
| rsb 16/02/2005 13:59 |
А что, никто ничего не знает? |
| MICHAIL 16/02/2005 14:52 |
http://monitor.elite-games.ru/forum/ вот здесь ещё почитайте.В зубах настряли эти моники. |
| TE 16/02/2005 15:24 |
Проверить питающее напряжение, обратную связь, обвязку ШИМа, заменить ШИМ, в конце концов, проверить подряд все компоненты, не так их уж много. |
| vvkchik 17/02/2005 09:17 |
замени ппрошивку-3 раза на это напарывался! |
| rezident 17/02/2005 14:03 |
rsb, не все видимо прочитали http://monitor.espec.ws/section3/topic34936.html ![]() |
| rsb 21/02/2005 12:06 |
Прочитал. Посмотрел. Сегодня буду прошивку менять. Но меня смущает одно: когда +180В нагружено на лампу, то по цепи +- 15В выходит 12В (к схемам моника подключено). При запуске в ручную блока питания на полную мощьность там 15 возникает и все напруги в норме. Но стоит мне подключить строчку, как +-15 падает до 6,5В и +80 до +50В. При запуске +-9В и +72 соответственно. Но неисправных деталей не нашел по этим цепям! Неужели такое прошивка дать сможет? Или я чего упустил? |
| Трям 21/02/2005 23:54 |
Неее.. там точно проц умер - почитайте по последней ссылке что tibla про компаратор советует.. в этои мониторе Бп процом рулится и то, что он не выходит на рабочий режим, а стоит в стэндБае - вина проца.. |
| rsb 14/04/2005 08:55 |
Снова вернулся к этому монику. Заливал три различных прошивки. Одну брал здесь, остальные на разных сайтах. На выход включения проца повесил усилитель на 2 транзисторах. Происходит вот что: питание подается, т.к усилитель срабатывает от слабого потенциала на выходе проца. 180 в норме (даже 189), 80 занижено до 70, +15 до +9, -15 до -10. Признаков жизни нет. Стоит мне отключить +180 от схемы и повесить на лампу 60-100 Вт, как все напруги сразу становятся в норму. Но признаков работы не наблюдаю. Осцилом смотрел по ножкам проца, но ничего вразумительного не видел. При касании процового кварца щупом осцила начинает щелкать реле переключения режимов кадровой развертки. Емкостя в БП менял, хотя там стояли самсунги. На 14 лапе проца DDC 5VDET жесткий ноль.Какие есть соображения по этому поводу? И может у кого есть подробные осциллограмы по ножкам проца? К стати, а без сигнала этот моник выдает картинку о необходимости проверить подключение кабеля? Я флешку выпаивал, так он ведет себя так-же, как и с ней. |
| zereb 14/04/2005 09:35 |
Трям, объясните, что там за компаратор имеется ввиду. У меня схожая проблема
с таким же монитором. |
| rsb 14/04/2005 10:43 |
компаратор или усилитель вешается на ногу проца, управляющую включением напряжения +12В. В идеале все должно работать, но не всегда такое происходит. ![]() |
| zereb 14/04/2005 10:56 |
Да, эта 6,кажется, нога управляет выработкой +5 и +12в, а также блокирует в целом блок питания. В свое время я изолировал эту 6 ногу и вместо нее подавал напряжение
от внешнего ист. питания - ничего не помогло. |
