монитор viewsonic 17ps не включается | |||
| daf 17/02/2005 08:25 |
Помогите пожалуйста! При включении кратковременно вспыхивает светодиод POWER , и больше никаких признаков жизни. На конденсаторах вторичек БП постепенно уменьшающееся напряжение. КЗ во вторичках, строчная и чоппер вроде в норме.Схему найти так и не смог, может кто подскажет где взять?! |
| USTO 17/02/2005 11:50 |
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/5618/Viewsonic_1782PS.html |
| daf 22/02/2005 07:32 |
Спасибо за схему. Лекарь-знахарь спящего красавца 17ps:-я так надеялся на светлые умы форума,но увы....
Приволок такой -же монитор, сравнил тестером всё что мог,все прозванивается одинаково,не нахожу отклонений. Монитор не успевает дойти ни до одного щелчка,успевает вспыхнуть светодиод, подождёшь секунд 8(пока ёмкости до определённой степени разрядятся), включаешь,- опять вспыхнет и тишь,но не благодать. Как будто и до защиты не успевает доходить, где искать Бяку! С наступающим всех! |
| Andrey 22/02/2005 08:26 |
А если "пипку "прозвонить на землю? |
| daf 22/02/2005 08:30 |
Простите тёмного,что такое пипка? |
| Andrey 22/02/2005 15:14 |
А енто такая круглая резиночка,крепится на верху кина.
Вот её и надо прозвонить на корпус, на мегаомах. |
| Тёма 22/02/2005 15:50 |
daf, анод FBT или ТДКС |
| daf 24/02/2005 08:46 |
Докладываю:-замена ТДКС не помогла. Что дальше, как бульдозером продолжать ковырять? Не за что зацепиться. |
| Andrey 24/02/2005 09:32 |
Тогда тревожит слово "вроде" в Вашем посте. |
| USTO 24/02/2005 09:33 |
Без чепперв пробовали запустить ..? Питание проца смотрели ..? Кардовую проверяли ..? |
| TE 24/02/2005 09:53 |
Монитор не работает, ситуация стабильна и "Не за что зацепиться" или у меня оптический обман? В блоке питания хоть что-то проверил, померял? |
| daf 24/02/2005 10:41 |
Более того. Две платы лежат рядом, дошёл до того что сравниваю каждую точку на платах тестером относительно земли (либо+).Всё одинаково с рабочим. Напряжения нигде не могу померять, везде постепенно уменьшающее. Мрнитор не успевает даже пискнуть, мяу сказать, как тут-же я его теряю. |
| USTO 24/02/2005 10:50 |
Без чепперв пробовали запустить ..? Питание проца смотрели ..? Кардовую проверяли ..???? Метод исключения вторичных питаний пробовали ..? Что вы надеятесь найти , измеряя сопротивление относительно массы ...? Запустити блок питания сначало .. |
| TE 24/02/2005 10:59 |
Начни с питания, 8 вывод STR S6533 вроде, схема плохая, относительно либо-. Если питания нет и открыт транзистор, коллектор которого на 8 ноге, проследи цепь базы и т.д. |
