Scott 795. перебит VGA-кабель. Помогите плиз! | |
| MC 17/02/2005 09:38 |
У монитора перебит VGA-кабель. Хотел бы его заменить, но не знаю схему соответствия ножки на разьеме и ножки на колодке внутри монитора. Помогите знающие люди.
Если возможно что-то в виде PIN на разьеме - цвет провода - PIN на колодке в мониторе. Или хотя бы расскажите как можно определить что-куда, не прозванивая кабель, т.к. разьем уже оторван и кабель предется ставить новый. |
| Monitoo 17/02/2005 10:30 |
MC, идите на http://ntpo.com/electronics/mark/zar_razn/2.shtml , желательно со схемой . |
| MC 17/02/2005 11:57 |
Спасибо, коечно, за ссылку на такую схему.
Но я имел ввиду распайку не на порт монитора, а на колодку внутри монитора. Т.к. монитор не имеет выходного разъема, а кабель прямо во внутрь заходит, а там такая колодка, где 15 контактов вытянуты в ряд. Или там там соответствие 1-й PIN на кабеле - 1-й PIN на колодке ? |
| Monitoo 17/02/2005 12:22 |
MC, У Вас два варианта. 1. Дождаться сообщения владельца подобного монитора со схемой готовой распайки (тогда ещё, на всякий случай, спишите с крышки монитора, сзади, модель монитора, либо его FCC ID и разместите здесь).
2. Разбираться со схемой самостоятельно. Что на разъёме в/карты должно быть - известно из предложенной выше ссылки. Внутри монитора следует поискать соответствующие подписи около разъёма на плате монитора, а так же по разводке к микросхемам управления. Всё обычно там расписано, посмотрите внимательно... . Едва ли там есть PIN-овое соответствие ... . Имхо. |
| MC 17/02/2005 13:06 |
Дождаться владельца подобного врядли уже удасться, т.к. мониторчик-то уже не новый, а в И-нете так его схем и не появилось и вряд ли появиться, но я все же посмотрб и напишу модель и FCC ID, тем более что на трубке монитора стоит логотипчик LG, а это уже что-то более популярное.
А что написано на платке попробую посмотрю, вдруг подсказка где найдется. |
| General 17/02/2005 13:13 |
MC, Хвост то остался , с цветами разберёшься ( они экранированными проводами подаются ) , массу тоже найдёшь , осталось попасть двумя проводами ( стр и кадр синхроимпульсы , обычно белый и желтый ) .... |
| MC 17/02/2005 14:46 |
Хм, надо попробовать.
Тогда сопутствующий вопрос - на распайке кабеля есть ножки -Идентификатор монитора, 4 штуки. Что это такое и нафига оно надо, может их вообще не цеплять? |
| General 17/02/2005 14:56 |
MC, С этим сложнее , но и без них работать будет , тока дров не подцепит , но дрова к монику нужны так же как к коврику для мыши , ставишь из виндовых стандартных любой понавороченней и всё , дровы просто говорят винде какие разрешения держит моник и винда просто убирает из менюхи все частоты выше ( ну в смысле Свойства экрана ,Настройка , Дополнительно , Адаптер.....) . Ручками выставишь потом частоты на нужные разрешения , а то 60 Гц по умолчанию поставить может. |
