Samsung SyncMaster DFX755S. Cрабатывает реле. | |
| A-SERVICE 17/02/2005 10:59 |
Поступил в ремонт монитор с неисправностью нет включения.БП исправен. Элементы в выход.каскадах тоже исправны. Напряжения на выходе БП занижены с 13в до 10в, с -12в до -9в, с 7 до 4,5в,
вместо 50в - 51в, вместо 70в - 79в. При вытаскивании из кроватки чипа IC-201 (NT68F63U) значения напряжений восстанавливаются в норму. Пробовали замениь его на такой же новый чип. Дефект тот же. Кто сталкивался с таким типом неисправности ? На плате написано AN17JS\JT. |
| lomikhail 06/08/2005 11:13 |
точно такая же проблема с таким монитором(плата an17js/jt) если нашли в чем дело подскажите |
| d2o 06/08/2005 12:32 |
lomikhail, вот сервис
schematic: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=77462&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17JSBB/EDC&VPath=SM/200307/20030714162154890_11_schematic_.pdf PCB layout: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=77462&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17JSBB/EDC&VPath=SM/200307/20030714162154890_10_PCB_Layout.pdf troubleshooting: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=77462&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17JSBB/EDC&VPath=SM/200307/20030708172339156_5_troubleshooting.pdf ajustments: http://downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=ITSELF&CttFileID=77462&CDCttType=SM&ModelType=C&ModelName=AN17JSBB/EDC&VPath=SM/200307/20030708172339156_4_adjustment.pdf Почитайте раздел "Troubleshooting", наверняка полегчает ![]() |
| _SIN 06/08/2005 13:42 |
Сегодня победил такой же моник с такой же неисправностью. Глючила LM1247DZW на ПК, и был мёртвый KSD1616 (Q604). Дерзайте... |
| Amator265 10/02/2013 14:47 |
Такая-же неисправность. Замена микросхемы в БП IC-601 (DP704C) ни к чему не привела. На выходе все напряжения присутствуют. Нет включения, не горит светодиод. При осмотре замечен ощутимый нагрев IC-604 (S78DL05) проверка показала, что на выходе микросхемы коротыш, оказался замкнутым С630 (470mFx16V). Замена конденсатора решила все проблемы. |
