LG F700P CA-127 нет изображения | |
| shdenis 17/02/2005 17:23 |
Монитор включается ,но не слышно появление высокого напряжения соответственно на экране нет изображения, HOT - не пробит, что посоветуете проверить ещё ? (светодиод горит зеленым как у нормально работающего монитора). |
| General 17/02/2005 17:43 |
shdenis, Питание на строчник приходит? |
| sealan 17/02/2005 17:48 |
Процессор работает? Обмен по шине виден? Кварц генерит? |
| LoadHigh 18/02/2005 03:16 |
В ентом кадре строчка разнесенная, поэтому давайте уточним о каком HOT'е идет речь? Есть ли 85 вольт на выходе БП и на С702 соответственно.
P.S sealan, любитель пива ну блин 100% коллега ![]() |
| sealan 18/02/2005 17:06 |
Eminem Stan,
У меня в этих новых зверях кварцы частенько попадаются, внешние проявления идентичны первому посту. |
| Gavrilov_S 21/02/2005 07:51 |
shdenis, посмотри чоппер, доходит ли до него питание? |
| paha 21/02/2005 19:44 |
Во многих лыжах часто обрываются транзисторы 2sa1273, которые стоят по 12~15 вольтам.
Добавлено 21-02-2005 20:45 А еще именно в этих моделях лопается труба под ОСкой. |
| Antey 21/02/2005 20:32 |
paha! Не в этих моделях лопается, а на шасси СА-131. Прожигается труба и бывает лопается из-за неисправной кадровой, которую перетянули на заводе. На других шасси этого нет.
Сегодня делал эту модель, именно горел светодиод, но не было растра. На осциле импульсы запуска были, но прерывались каждую секунду. Оказался потек строчный Q801 С5589, совсем не пробился, но было сопротивление. И еще нужно обратить внимание на слюдяную прокладку на этом транзюке. Был случай, когда впаянный прозваниваешь, в норме, включаешь, и никак. Слюда пробивала под напругой. |
| paha 21/02/2005 20:57 |
А лопается скорее всего не из-за кривой кадровой, а изз-за того, что труба квадратная, а не круглая. Я такой ремонтировал. И кадровую менял. Один черт греется до чертиков и если с холода включаешь (~ -10*С), то труба лопается снова. |
| Antey 21/02/2005 21:44 |
paha! Да кто ж с холода включает? 2 часа надо выдержать! |
| paha 22/02/2005 04:54 |
Ха. В других мониторах такого не наблюдается. |
