SAMSUNG 793 не включается | |
| SOHAN 21/02/2005 16:09 |
Samsung 793 le17kssb/edc
Не включается, светодиод постоянно моргает. Все выходные напряжения занижены. Короткого в цепи нет. Подкидывал FBT , процессор ic201, синхро-процессор ic401, память, целиком плату обработки видеосигнала. Никакого положительного результата. Странно то, что монитор включится и работает без проблем, если его включить сетевой вилкой, а если его выключить кнопкой на панели управления не включается, В этот момент на выводе 3 ic601 dp904 11вольт держится стабильно, хотя должно повыситься до 30вольт. В момент включения сетевой вилкой напряжение на выв. 3 dp904 возрастает до 25вольт и дальше возрастает до30вольт. Монитор естественно включается. Не знаю,что делать дальше. за что ещё можно зацепится. |
| slap 21/02/2005 22:57 |
