Монитор НР56 залит синим цветом | |
| elik 22/02/2005 09:20 |
Монитор НР 56 включается,изображение есть но весь залит синим
цветом.Плату цоколя целиком менял,трубу менял.Единственное, вместо 80 V на плату кинескопа приходит 72 V. Это существенно? И еще контрастность очень слабая и регулируется слабо.На G1 - -75V.Что посоветуете? |
| LoadHigh 22/02/2005 09:28 |
кажись труба трубе, коли менял ПК, а все равно залит синим... |
| elik 22/02/2005 09:33 |
Да трубу тоже менял |
| Monitoo 22/02/2005 09:51 |
Подобное бывает при выходе из строя выходного в/усилителя типа CVA2415T.
elik, а на чём собран ваш в/усилитель ? По-мимо этого проверьте питание канала видеоусиления. По-хорошему, должно быть 80 вольт, а не 72. И ещё: обычно в канале в/усиления используется и + 12 вольт. Возможно следует проверить электролиты в цепи регулировки "Contrast" , ну ещё и канал регулировки яркости. Возможны обрывы . Поищите "холодные пайки". |
| elik 22/02/2005 10:27 |
Видеопроцессор LM1269,видеоусилитель LM24 ... да я всю плату на другую рабочую
поменял.Как поднять напряжение питания с 72 на 80 V.Электролиты с верху вешал и ничего.Напр.12 V в порядке. |
| Monitoo 22/02/2005 10:34 |
"Плату цоколя целиком менял,трубу менял..., плату на рабочую менял ..."
И на рабочей, всё как у людей, и БП и FBT и прочая лабуда ? А на рабочей-то плате сколько всё-таки вольт, 80 или 72 ? Может тогда и правда, запасные трубы у вас все такие ... , того - синие ? ![]() |
| TE 22/02/2005 10:49 |
Похоже надо просто отрегулировать баланс, но для этого надо выяснить, какой это монитор http://monitor.espec.ws/section3/topic23458.html |
| elik 22/02/2005 11:40 |
На рабочей плате цоколя напр. тоже 72 V. Для TE : регулировок баланса цветов на платах нет , только регулировка G1 и ABL, номер chassis и
модели могу сказать только попозже |
| Monitoo 22/02/2005 12:32 |
Дело движется либо к памяти, либо к прошивке, если там таковые имеются ... . А осциллографа у вас, elik, для более конкретного разглядывания сигналов видео (уровни там всяческие..., белого-чёрного, размах), похоже нет ? |
| elik 22/02/2005 15:36 |
Память и прошивка есть.Модель P4795.Chassis number CMC551V.A на осциллографе все сигналы в норме если не считая
сигналов на самом цоколе.Вообщем головоломка.Так попробовать менять прошивку |
| TE 22/02/2005 16:19 |
FCC ID есть на шильдике сзади? |
| elik 22/02/2005 22:08 |
Спасибо Monitoo.Поменял я все же прошивку - все нормально.Ну с таким дефектом дойти
до прошивки - в первый раз встречаюсь. Кстати напруга на усилителях платы кинескопа всеже 72 V. |
| Стас 22/04/2006 22:07 |
elik, подкинь прошивку на эту модель плиз ![]() |
