Samtron 76E-не включается | |
| Pioneer 22/02/2005 11:31 |
Здравствуйте всем. Помогите с ремонтом пожалуйста. Монитор пришел с взорваной дп 704 и коротким стабилитроном в цепи кнопки вкл. Заменил дп 704 на оригинал ,моник не запускался попробывал,дп 104,начала клацать реле ,но светодиод не загорался ,поменял оптопару ,вроде начал пытаться включаться , но садит 12вольт и уходит в защиту , отсоединил VCC от STV 6888 , появились все напруги блок питания работает ,все вроде нормально,поставил новую STV все вернулось на круги своя,БП клацает и отключается . Архивы все изучил .не помогло что я еще пропустил? Помогите дельным советом ![]() |
| TE 22/02/2005 12:49 |
Отключить 50V от строчной развертки, только не разорвать обратную связь на оптопару. |
| Pioneer 22/02/2005 18:21 |
Если на 14 ногу STV 6888 подать 3 вольта от батарейки , монитор включается ,но изображение сжато с боков , резкость нечеткая , и при нажатии меню, как бы немножко дышит,напруги на вторичке соответствуют надписям на плате. |
| TE 22/02/2005 18:52 |
Какое назначение этого вывода, можешь объяснить? |
| Antey 22/02/2005 19:24 |
Pioneer! Ты действительно Пионер в технологии ремонта мониторов! Меняй FBT. |
| Pioneer 22/02/2005 20:13 |
по поводу последней реплики полностью согласен,это первая попытка ремонта монов, по поводу назначения 14 вывода синхропроцессора ,через диод подключен к цепи накала и кстати когда накал отцепляю,аппарат запускает строчную появляется высокое,в архиве нашел подобную тему,но только констатацию факта ,арешения нет. А можно объяснить по поводу ТДКСа ,почему такой вывод?(это вопрос к Antey)
0 |
| TE 23/02/2005 09:49 |
Это вывод выхода усилителя сигнала обратной связи для стабилизации высокого. Он нужен для подключения элементов обратной связи усилителя - резисторов и конденсаторов. Искуственно вводить сигнал в эту цепь, мягко сказать, не корректно. Кстати, 7В подключены к нему через диод в обратном направлении. |
| bonifaciy 23/02/2005 17:47 |
поменяй 1n4148 в БП , он параллепьно рез 220ом |
| Pioneer 23/02/2005 23:08 |
бонифацию спасибо за совет,но это не 753 самсунг схема отличается. |
| Pioneer 28/02/2005 20:18 |
Поменял диод от 5 ноги дп 704 на корпус оказался в утечке,все зарабатало спасибо всем откликнувшимся,FBT оказался целым ![]() |
