Viev Sonik 15GS нет запуска от компа | |
| maxdorn 24/02/2005 10:25 |
Viev Sonik 15GS нет запуска от компа.Питание проверил.Обвязка проца в норме.При включении без сигнала выдается на экран:"NO SIGNAL" при подсоединении к компу идеальное изобкажение, все регулируется. Отключаю от компа,жду сек.10, подсоединяю- высокое не включается.........Подскажите. мож у кого была подобная бяка.........
Добавлено 24-02-2005 10:43 Viev Sonik 15GS -3;проц-ST7272N5B1; синхропроц.-TDA9103 |
| USTO 24/02/2005 10:44 |
Название у моника странное .. сигнальный кабель проверте , прохождение синхроимпульсов .. |
| maxdorn 24/02/2005 11:00 |
Кабель в норме, до проц. синхроимп. проходят.А дальше смог проверить только методом выпаивания-проверки транзисторов и диодов, так как по англицки не "рублю", а в сервис мануалах на проц все по ихнему...... |
