Rolsen707 | |
| graf_valder 24/02/2005 15:48 |
помогите пожалуйста!!!
была до этого проблема тени (тянучки) от букв как устранить понятно - неполярные кондеры на видеоусилителе, но проблему я не устранил недавно появилась новая цвета белого как будто не пресутствует в изображении его заменил синий меняешь температуру становится красный вместо синего. До этого раз 5 лазил внутрь снимал видеоусилитель с трубки, может загнул где элемент или же причина неустраненой ранее 1 проблемы ваши советы Заранее благодарен |
| TCL 26/02/2005 14:14 |
Проверь выходной усилитель LM24** .Покачай радиатор.Очень часто происходит внутренний обрыв.Также глянь на дорожки к этой м/сх возможен обрыв. |
