Проблемы с включением монитора НР56
elik
25/02/2005 08:50
Народ,у меня уже 2 монитора НР56 с одним и тем же дефектом.Монитор
НР56 модель Р4795 chassis # СМС551V. В нете схемы на него нет.
Когда включаешь монитор,запуска высокого нет,монитор цыкает
прерывисто вообщем работает защита.Все элементы вокруг TDKC
целы.Но если отключаешь IRF634 и напряжение B+ подается на
строчник прямо с выхода БП,оно 85 V, то монитор включается
изображение есть.IRF - ку менял то же самое монитор уходит в защиту. Сигнал приходящий на затвор IRF нормальный.
Чисто теоретически не видя схемы посоветуйте где искать?
Anonymous
25/02/2005 09:28
Возможно чоппер IRF634 выдает слишком большое напряжение. В таком случае надо найти откуда с ФБТ берется обратная связь для стабилизации В+ и проверить всю цепочку до B IN. Т.к. в этом деле часто задействован конденсатор ФБТ, проверить его емкость.
USTO
25/02/2005 09:29
Кондер по питанию В+, стабилетрон на чеппере посмотри ..диод там должен быть тоже посмотри ..импульсы на затворе чеппера ,посмотри , S-коррекцию смотри ..
elik
25/02/2005 09:35
Ведь без чоппера высокое есть.Значит конденсатор ФБТ в норме.
Anonymous
25/02/2005 09:40
Не факт. Еще смущает напряжение 85В, оно там такое должно быть?
elik
25/02/2005 09:50
Нет вообще 80 V
