CTX-VL500(CLQ1570A)нет изображения, высокое есть, screen(ом)
AlMiO
25/02/2005 13:32
CTX-VL500(CLQ1570A)нет изображения, высокое есть, screen(ом) удается получить на экране радугу.Регулируются при этом яркость и контрастность.Напряжения: G2 +200V, G1 -160V(-70V при подключении к видеокарте), остальные по 50V, накал есть 6V. Есть ли схема? или совет?
TE
25/02/2005 13:59
Найти осцилограф и проверить прохождение сигналов.
Anonymous
25/02/2005 21:25
AlMiO,
Есть ли кадровая развертка?
AlMiO
02/03/2005 12:47
Во время проверки прохождения сигналов(R,G,B) на плате кинескопа на экране появилось изображение. Через час оно пропало: на экране в верхней части радужная засветка. Меня смущает значение напряжения на модуляторах G1: -160В без подключения к компу; -70В при подключении(плюс импульсы частотой 18ms). Какие тут должны быть значения?
Punto
02/03/2005 13:24
AlMiO,
Ежели есть радужная засветка, ищите в кадровой. Или какое напряжение пропадает,
или непропай имеется.
AlMiO
03/03/2005 14:53
Пропаял chip(TDA8172-если не ошибаюсь) кадровой развертки и изображение появилось До этого смотрел через окуляры, но не увидел. Спасибо Punto! Дока одним словом. Без компа на 5 ноге разъема кинескопа: -170В; с компом: -50В постоянного напряжения плюс импульсы от -50В до -170В через 18ms. А до устранения неисправности импульсы были от 0В.
