каким должно быть сопротивление катушки накала кинескопа?
bass
26/02/2005 10:21
хотя бы примерно...
монитор Samsug Syncmaster 3Ne
у меня идет просадка по напряжению накала . напряжение сотавляет примерно 0.4 В вместо 6.3 В
возможно конечно трансформато питания...но под большим сомнением...
показания омметра на катушке накала 4 ома
нормально ли это?
Antey
26/02/2005 10:32
Что такое КАТУШКА НАКАЛА? Если сопротивления накала, да - нормально. А другие вторичные напруги в норме или тоже просажены?
bass
26/02/2005 10:37
Antey, да сопротивление накала... остальные напруги : просажена тока соседняя обмонтка 16 В (до 11В), остальные в норме.
блин неужели трансформатор питания витконул рёв в три ручья недовольство, огорчение(((
Antey
26/02/2005 10:50
Причем тут трансформатор? Емкостя смотрел? Попробуй по очереди снять нагрузку на накал и 16 вольт.
bass
26/02/2005 10:59
емкостя смотрел, там их всего две (по 6.3 вольта),все в норме. отключаю нагрузку - накал, напряжения приходят в норму.
по 6.3 других цепей нету. недовольство, огорчение((
Antey
26/02/2005 11:12
Прозвони на ПК и трубу на предмет замыкание накала. Проверь диод цепи накала, замени кондеры цепи питания накала.
bass
26/02/2005 11:19
трубу на предмет замыкания прозвонить нечем....
цепь питания накала диод , кандер (1000х16в), катушка, кандер (0.1Мкф) - это все что там есть проверил, все исправно...
MICHAIL
26/02/2005 11:27
Извлекаем из завалов транс от лампового приемника или телевизора и подключаем его накальную обмотку прямо на кинескоп со снятой ПК , на ножки,проводочками .Смотрим - есть ли радостное свечение внутри?
Опосля этого надеваем ПК, отключаем проводок с надписью-обозначением HEATER - подогреватель , на его место суем наши проводочки от транса.Лучше сделать так - прямо от панельки кина отключить - порезать дорожку на контакт панельки, с тем же обозначением.Обычно 2 контакта накала на заднице трубы сверху,симметрично относительно вертикали.Левый - земля,правый +6.3 вольта. Убеждаемся в работоспособности кина . А уже совсем после этого можно 6.3 вольта накальных моника нагрузить на 5 ом .....Ну и лопатить уже в БП.
Anonymous
26/02/2005 11:50
MICHAIL, огромнейшее спасибо!!!
доберусь до завалов попробую...но здается мне неосталось у меня трансов от ламповых устройств , придется 6.3 вольта самому мотать улыбка))
о результатах сообщу улыбка
rezident
27/02/2005 01:40
bass, не верю я в такие чудеса. "Электроника - наука о контактах" улыбка Осциллографом гляньте сигшнал после выпрямительного диода по цепи 6.3В, на контакте платы ЭЛТ и непосредственно на выводе накала ЭЛТ. Если диод и конденсаторы исправны, как Вы утверждаете, то где-то нет контакта видимо. Причем не обязательно именно в этой цепы ВЫтекающего тока, а может быть в цепи Втекающего тока накала, то бишь соединения ее с общим проводом.
Monitoo
28/02/2005 09:58
"...просажена тока соседняя обмонтка 16 В (до 11В), остальные в норме ", "... показания омметра на катушке накала 4 ома ", "отключаю нагрузку - накал, напряжения приходят в норму". С вероятностью
0.9 - "гавкнул" диод.
bass
01/03/2005 11:17
Monitoo, ставил другой , то же самое недовольство, огорчение
проверил кинескоп ...светится улыбка жрет накал примерно пол ампера
berdiynec
01/03/2005 12:16
bass, Это не жрет.Сам посуди, 3 Вт всего.
rezident
01/03/2005 20:58
bass, для протекания тока нужна разность напряжений и проводник по которому ток будет протекать. Намек понятен? улыбка
Если нет, то поясняю. Отключите цепь и нагрузите выпрямитель 6.3В прямо после диода, на конденсаторе выпрямителя. Величину резистора и мощность выберите эквивалентным накалу. Если будет просадка напряжения, то неисправность в БП (обмотка транса, диод, конденсатор), если же не будет, то тщательнЕе проверьте все проводники от БП и до выводов накала.
bass
02/03/2005 16:29
все проверено и опробовано , витконула обмотка трансформатора... недовольство, огорчение намотал на транс 7 витков поверх улыбка все запахало как часы улыбка
всем огромное спасибо за советы!!!!
