при площади более 50%белого моргание | |
| sh2cer 28/02/2005 16:29 |
монитор HP 1280
при площади более 50% белого моргание при увеличении кадровой до 85 герц тоже самое в режиме 800х600 и кадровой 60 все норма инстинктивно понимаю что дело в ограничении тока лучей а найти не могу кто сталкивался с этим помогите |
| Punto 28/02/2005 17:41 |
sh2cer,
А Ug2 понизить? |
| sh2cer 01/03/2005 15:57 |
при понижении ускоряющего (яркости) мерцать перестает
при уменьшении контраста до еле видимого тоже не мерцает |
| Punto 01/03/2005 16:12 |
sh2cer,
Вот и смотрите защиту по ABL, скорее всего она. |
| sh2cer 02/03/2005 04:55 |
все было бы проще если бы была схема |
| tvs 02/03/2005 06:54 |
Думается, надо посмотреть питание прежде всего ВУ , а также прочих на предмет просадки в динамике из-за усохших емкостей, тк из описанного дефекта ясно , что он проявляется на режимах с увеличением потребления по току...все может оказаться банальным если посмотреть пульсации , а там и схемы не надо... |
| sh2cer 03/03/2005 04:28 |
ни по одному питанию нет просадки но
с тдкс питание 210в пульсирует ,стоит 3.3мкфх250в ,ставлю 4.7мкф пульсации еще больше при установке 1мкф пульсаций нет но при увеличении контраста мерцание востанавливается |
| sh2cer 03/03/2005 10:21 |
разобрался , паралельно электролиту стоит пленочный 10нф хотя по схеме 5,6нф элемент по схеме с 522
не понял пробивал или нет но емкость мерялась меньше 100пф поставил керамический на 10нф стала яркость регулироваться и в общем полный порядок всем спасибо считаю тему можно закрыть |
