Замена HOT 2sc5914 в RoverScan F708 | |
| lohik 01/03/2005 23:45 |
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста,чем можно заменить транзистор HOT 2sc5914? Данных на него не нашел пока,да и в магазинах тоже его нет. Монитор RoverScan model: F708, p/n 117sf . Сузился растр по горизонтали и пропал совсем,транзистор пробит накоротко,других неисправных деталей не обнаружил, питание в норме. |
| tvs 02/03/2005 05:56 |
В аналогичных роверах стоит 2SC5521.... |
| Anonymous 02/03/2005 16:29 |
BU2527 - рекомендую.
Проверьте обязательно чеппер и ИОХ на НОТ при пониженном питании, а то транзисторов не напасетесь. ![]() |
| urich 03/03/2005 10:01 |
ставил 2sc5411 - пожарник сгорел транзистор цел |
| lohik 04/03/2005 18:07 |
Огромное спасибо за советы!
Попробую в воскресенье,а то сейчас других дел навалилась тьма. Тем более с такими транзисторами у нас попроще. А что такое,извините, пожарник? |
| Скрипач 05/03/2005 04:35 |
После замены XOT(я ставил 2SC5387,2SC5521) обязательно пропаять RL801 и заменить R504 (по питанию чопера). Он поджаривается, и если его не поменять превентивно, перегревается сам и перегревает текстолит под собой. Вплоть до дырок. |
| lochov 05/03/2005 11:24 |
У меня есть в ремонте три таких монитора,
Во всех стоит BU4522ax |
| lohik 06/03/2005 18:34 |
Всем спасибо за участие!
Поставил 2sc5411-работает железно! Пробовал и BU2527 и 2sc5387 но остановился на 5411-по моему меньше греется. Погоняю за 3 дня праздников,посмотрю как будет себя вести. Чоппер был исправен - разве такое бывает? У меня впервые,обычно менял пару. Удачи всем! |
| urich 09/03/2005 11:30 |
чопер горят к стати не очень часто, пожарник - резистор с маленьким сопротивлением в цепи питания - перегорает как предохранитель |
| lohik 10/03/2005 11:41 |
URICH,понято,спасибо за объяснение.
Моник сдал ,пахает! Видимо отделался легким испугом. И всем удачи! |
