Samsung 753DFX
Диман
03/03/2005 12:14
Привет всем!
Умер блок питания Samsung 753DFX. Перерыл вроде все, заменил микруху DP104C. Результат ноль. Молчит, как рыба об лед. У кого-нить есть наработки по этому аппарату? Спасибо.
Трям
03/03/2005 12:31
Дык.. идём в поиск и смотрим по DP104.. DP107 .. смотрим оптопару, D607 , стабилитрон по питанию ( если есть).. Проблем-то подшучивать, дразнить
Диман
03/03/2005 13:33
Трям, я или слепой или тупой, НО оптопары в упор не вижу, D607 (здесь есть только ZD607), он живой. Оптопара на схеме как обозначена?
TE
03/03/2005 14:43
Если AQ17LS (надо сообщать), то оптопары нет. Микросхема была пробитой? С отключенным питанием строчной развертки тоже не запускается?
Диман
03/03/2005 16:05
AQ17K_2, микруха не знаю, заменил на всякий случай, с отключенным питанием тоже тишина.
Добавлено 03-03-2005 17:16
AQ17K_02, насчет микрухи не знаю, заменил так, для уверенности.
Трям
03/03/2005 19:24
Ага.. нет оптопары - тады смотрите что у ШИМ на 3-й ноге.. диод по 5-й ноге проверить.. Кстати, а переключатель не меняли ??
