CTX-CFA 1797 горят транзисторы | |||
YRI 03/03/2005 13:32 |
пришел с пробитыми 2SC5411,2SJ449
поставил то,что нашел-2SC5129 выбило оба,как только начала появляться заставка треска ТДКС не было без выходного транзистора на лампочку-вначале слабо светится, потом 98вольт БП выдает 202вольта,электролиты на ESR проверены опыта по мониторам нет,прошу совета может дело в разных транзисторах? 2SC5411-14 ампер 2SC5129-10ампер оба транзистора остались холодными |
MICHAIL 03/03/2005 13:38 |
Насколько я помню, эта парочка там занимается строчной разверткой. Ройте обвеску . |
YRI 03/03/2005 16:14 |
как я понял по монтажу,они работают на строчные катушки,на высокое стоит полевик
обвязку проверю в ...-тый раз вопрос-можно ли ставить лампу вместо обрывного резистора 10ом в +В по питанию чоппера как делается в телевизорах,(транзистор последний остался) что-бы посмотреть импульсы может,у кого-то есть ссылка на схему CTX 1797C ? |
MICHAIL 03/03/2005 16:17 |
Электролиты по питанию чоппера проверить и каскад,его дергающий. Скорее всего,схему на него не удастся найти . Мне пришлось кусками скалывать монтаж прямо с платы.Ничего суперсложного там нет . |
alf 04/03/2005 13:05 |
Че-то не понял,2SJ-то ты на че поменял? это-ж чеппер он ивокруг него смотри |
YRI 04/03/2005 13:16 |
чоппер поставил как положено,2SJ449 сомнения насчет 2SC5129,может он слабее что смотреть вокруг него? пройдусь еще раз |
TE 04/03/2005 13:47 |
Смотреть еще все по коллектору НОТа и по холодному концу СОС. |
YRI 04/03/2005 18:23 |
это строчные катушки? что вылетает первым-чоппер,и тянет за собой выходной транзистор, или наоборот? извините за туповатые вопросы |
YRI 05/03/2005 13:06 |
померял строчные катушки-0,3 ома
не маловато будет? мерял на разъеме платы ОС |
Punto 05/03/2005 13:22 |
YRI,
Из опыта. Если вылетевшие транзисторы не нагрелись, значит вылет был по напряжению. Слишком большое пришло. Чоппер понижающего типа, т.е. делает из 200 65, 80 и 100 для разных режимов работы. Искать надо бы вокруг него, что Вам уже и советовали. |
YRI 05/03/2005 13:56 |
вешаю лампу вместо строчного транзистора,
на лампе - 98вольт,при пробитом чоппере было полное-202вольта,значит,чоппер свои функции выполняет понижает напряжение? все вокруг проварил не один раз все-таки,в мониторах это норма-0,3ома сопротивление строчных катушек? |
alf 05/03/2005 16:13 |
Ну,тады,наверное,строчнику п... Если в первичке межвитковое-так ибудет проверяй строчник... |
TE 05/03/2005 16:18 |
Сопротивление строчных катушек очень маленькое, менее одного ома, кадровых несколько. |
YRI 05/03/2005 16:29 |
[quote="alf"]Ну,тады,наверное,строчнику п... Если в первичке межвитковое-так ибудет проверяй строчник...[
этот транзистор на СОК, на ТДКС стоит отдельный ТЕ кадровые в норме-14,5ом,смущало 0,3ом строчных, но если это норма,то и ладно поставлю последний транзистор и попробую питать от пониженного напряжения |
YRI 05/03/2005 20:42 |
поставил лампу в цепь питания строчного транзистора
монитор заработал,пошла заставка но на лампе падение напряжения 90вольт на входе 207в на чоппере 120в без лампы наверное опять выбьет |
MICHAIL 06/03/2005 01:13 |
Грабли в регулировке. Не поленитесь,срисуйте схему, а то скоро от печати ничего не останется,после перепаек. Вообще,надо бы от регулируемого источника прямо строчку питать, если после чоппера есть кондюк.Короче, вам надо посмотреть форму напряжения после чоппера до диода и после. При изменении величины питающего напряжения должна меняться скважность,а частота равняться частоте строчной. Ищете то,что собственно и выделывает меанлр в затвор полевику, и цепь ОС в это самое то,что управляет полевиком.Писалось уже ,наверное,не раз,как надо поступать, есть наверняка где-то. В принципе,не исключен и слет прошивки. |
pronin 06/03/2005 10:42 |
у меня тоже самое, только модель711fl .опыта по моникам тоже нет
боюсь ставить уже 3 комплект, если можно пишите поподробнее Добавлено 06.03.2005 09:46 а,как насчёт схемы к CTX PR711FL |
YRI 06/03/2005 21:44 |
где бы почитать теорию поподробней,
в электронном виде схемы с раздельным питанием строчки и анодного,поиск ничего не дал практика по телевизорам мало помогает в частности про работу чоппера буду благодарен за ссылку |
pronin 07/03/2005 12:49 |
YRI, а ты куда лампу вешал, прямо на колектор или ещё куда,а то у меня с лампой нифига не вкл.я подвесил лампу
сразу после чопера -но там ещё кучя всякой всячины запитывается этим нап..у меня до чопера210в после около100 а после лампы проседает до50в |
Трям 07/03/2005 13:14 |
Полевик раскачки НОТ там не BSN254 стоит ?? Вот его и поменяйте, но обратите внимание, что BSN254 A - имеет другое расположение выводов.. И ещё - стоит ли резистор с затвора этого полевика на землю ?? если нет, то 47 кОм там не будет лишним.
Сопротивление СОК особой роли в работе СР не играет - в данном случае важна Индуктивность СОК.. Для прроверки выпаяйте чоппер, нагрузите БП на лампу, а СР запитайте от внешнего источника 20-50 В.. и проверьте форму ИОХ на коллекторе НОТ-а.. ну уж если совсем караул, то можете при пониженом питании СР взять ОС-ку подкинуть с другого, заведомо исправного кина.. Удачи. |
MICHAIL 07/03/2005 13:18 |
pronin, а вот как - 1795 , отвратительного качества в Инете есть.Но рассмотреть можно,при должном старании . |
YRI 07/03/2005 19:38 |
pronin,
лампа вместо резистора 10 ом с БП на чоппер (последовательно,для ограничения мощности на НОТ) у меня на лампе падение 90в,видимо,не в режиме НОТ Трям, насчет BSN254-попробую заменить,когда найду с лампой есть возможность проверит импульсы (но нет опыта),вроде нормальный импульс |
LeonidK 08/03/2005 00:51 |
Здравствуйте , YRI
У меня тут как раз было на прошлой неделе 3 случая с СТХ ами тоже : убиты чоппер 2SJ512 и строчный 2SC5411 и оборвано сопротивление 10 Ом похоже , причиной смерти был плохой демпферный конденсатор 4700 пф 2000В на коллекторе строчного транзистора думаю , из-за него умирал строчник и тянул за собой чоппер... кстати , замена транзисторов : 2SJ449 , 2SJ512 - 2SJ306 , 2SJ307 2SC5411 - BU2527AX |
Punto 08/03/2005 09:24 |
LeonidK,
Вот по поводу замены. Я должен сказать - неадекватно. Стремный вариант Вы предлагаете. 2SJ306 - слабоват по току против остальных в 2 раза - 3А. И великоват по сопротивлению открытого перехода - в 2-3 раза 1.5Ом . Я бы не рекомендовал. 2SC5411 - знаменит тем, что имеет малое напряжение насыщения 3В. Против 5В стандартных у BU2527. Значит последний будет здорово греться. И скорее всего, сгорит. |
LeonidK 08/03/2005 11:22 |
совершенно согласен с вами , коллега
вот только одно но - таким образом отремонтированы штук 6 моников и все уже 2 - 5 месяцев в работе.... трудно заподозрить , что их выключенными держат |
Punto 08/03/2005 13:54 |
LeonidK,
Очень зависит от монитора. Вон в ЛЖ - 2527 больше месяца не живут. А в Компаке Р75 - по пол-года выдерживают. А учитывать особенности схемных решений моников - это, знаете, высокий пилотаж... |
YRI 10/03/2005 18:18 |
спалил последние транзисторы
два дня срисовывал схему,очень познавательное занятие проверил все варианты,что нашел в поиске обвязка чоппера в порядке,выпаивал тпанзисторы эмиттерного повторителя, его дергающего,вобщем,ни одну схему так не проверял нет другой ОС-ки,на подкидку ОСа впаяна в плату,там-же РЛС,катушки,диоды... вся эта хрень звонится как 0,3 ом-меряю на разъеме строчных катушек монтаж снизу платы,ничего не видать,померьте,у кого такой |
pronin 17/03/2005 10:31 |
чем всё кончилось а???
Добавлено 17.03.2005 09:39 YRI, чем всё кончилось а??? у меня всё замечятельно пока работает поменял нот чоппер и кандюк на кол. транзюка |
YRI 17/03/2005 19:31 |
pronin,
дождался родных транзисторов,все заработало |
