Sony110ES дергается картинка при смене яркости изображения | |
| pavul 03/03/2005 13:40 |
Монитор Sony110ES . Неполадка началась с потрескивания
внутри монитора похожее, на электрическое, при этом дергалась картинка по всему экрану, как бы чуть уменьшаясь в размерах. Изменился и звук от размагничивания при включении компьютера. Наблюдалось это втечение двух-трех месяцев, иногда учащаясь до пяти-шести раз за час, то прекращаясь на неделю. Теперь, уже втечение еще 3-4 месяцев, потрескивания почти не наблюдаются(один раз в две-три недели) при постоянно включенном мониторе, но всегда дергаеся картинка при резкой смене яркости изображения, хорошо заметное на краях экрана (например, при открытии любого окна в полный экран), и при перезакрузке компьютерана, когда изображение только появляется на экране в DOS. На других системных блоках ничего не меняется. Что можно предпринять ? Спасибо. |
| Трям 03/03/2005 19:25 |
Померить ёмкость анодного конденсатора в FBT |
