samsung 959 NF-мал размер по горизонтали при 100 Гц
ROMA
04/03/2005 14:51
Сузился размер растра по горизонтали и пошёл дым , при вскрытии оказалось кондёры лопнувшие 0,68 и 0,30 Мкф , после замены ни чего не изменилось , но при уменьшении частоты со 100гц до 75 он нормаль но раскрылся , но при дальнейшем прогреве идёт запах горелого и потихоньку сужается размер по горизонтали. При попытке раздвинуть идёт заворот изображения . Заменил все высоковольтные э-литы в строчке - без изменений . ТДКС ?
ronin
04/03/2005 15:14
цепи коррекции....
TE
04/03/2005 16:28
ROMA, позиционные номера деталей и модель монитора (сзади) можно написать?
ROMA
05/03/2005 05:00
Модель SyncMaster 959 NF B ; AQ19NSCUC/EDC, кондёры С414, С415. Может кто схемку кинет или ссылочку.
Трям
05/03/2005 12:00
ROMA, это конденсаторы S-коррекции и проверять надо ключи, коммутирующие эти конденсаторы, а так же некоммутируемые
TE
05/03/2005 12:13
Проверить нужно и остальные С411, С413, С416, С417, С418. если прибора нет , то заменой. Проверить транзисторы Q403, Q404, Q405, Q406, Q407.
ROMA
05/03/2005 12:48
Ключи -то я сразу проверил ( не выпаивая) все одинаково "звонятся" , цепь управления ими с микросхемы на панелке (AQ17_19NF_04(3.3 2002.10.01(2130)0457 K.H.J.) , да и кондёры вроде не пробиты (проверял на Мегомах), для верности проверю ещё раз (выпаевая) а кондёры заменю,
TE
05/03/2005 12:54
ROMA, а если конденсатор в обрыве, то и на гигаомах будет хорошо, главное измерять емкость.
ROMA
22/03/2005 15:51
Наконец дошли руки до монитора , да проверил по прибору кондёры и оказалось 411,413 дохлые , поставил один вместо них , вс ё размер нормальный, частоту держит но не регулируется размер растра т.е. не здвинуть не радвинуть и главно интересная штука -при регулеровке видно как "второе" изображение движется, интересная штука получается , я хотел заменить транзюки Q407,Q403 (они очень сильно грелись даже текстолит почернел, пришлось удалять черноту кароче насквозь прогорело) , а вот в продаже не нашол -KO240.KO236, может есть аналог?
TE
22/03/2005 18:04
ROMA, а надписи на транзисторах типа 10N20 разве нет?
oleg s
22/03/2005 18:37
IRF630
doctor_grey
26/02/2009 14:59
Всем привет. У меня проблема, подскажите... Мал размер изображения как по вертикали, так и по горизонтали. По краям вертикали зубцы, как вроде завышена частота задающего г-ра. Напруги в норме, кандёры подставлял по всей СР. (AQ19NS Samsung959NF)
