AOC модель5Hlr мал горизонтальный размер | |
| Илья 05/03/2005 04:24 |
и не регулируется, также не регулируется PIN и трапеция. Проблема в схеме стабилизации размеров растра, управляемой с 1-го вывода ТДКС( типа ETF39L507AZT ), она посто запирает транзисторы выходного каскада PIN-коррекции. Искал аналог у HRDIEMEN- нет такого. Если есть у кого распиновка ТДКС- просьба выложить здесь или в мыло. Прямого указания на FCC нет- возможно UO212110. |
| TE 05/03/2005 13:31 |
А 1-й вывод не к коллектору НОТа подключен? Выходной каскад коррекции (один транзистор) обычно подключен к диодному модулятору через дроссель и управляется с синхропроцессора и процессора и ТДКС не может его закрывать. |
| Илья 06/03/2005 02:10 |
В этом мониторе нумерация идет против часовой стрелки(подписано на плате). Кроме того присутствует только одна коллекторная обмотка с 2-мя отводами, а также еще 2 вывода для ABL( выв. 2) и стабилизации размера растра(выв. 1). С последнего через схему на 3-х транзисторах сигнал стабилизации поступает на синхропроцессор TDA4852 и на выходной каскад PIN-коррекции, собранный на двух транзисторах: маломощный p-n-p и силовой n-p-n. Так этот сигнал и запирает PIN-коррекцию.
Завтра попробую отключить стабилизацию размера, если будет не сильно дергаться, так и оставлю. |
| Илья 11/03/2005 01:42 |
Подал дополнительное смещение на этот вывод- все размеры вроде в норме. Полагаю тему можно закрывать, тем более она никому не интересна, да и монитор редкий. |
