Обратный ход Samsung 550s | |
| Roma0071 06/03/2005 06:45 |
Hellp! Есть монитор Samsung 550s, был неисправен кондёр в сетевом фильтре (150 мкФ 450В), его заменил, монитор заработал ,но на изображении сверху видны линии обратного хода. Проверил уже все емкостя в кадровой и по питанию видеоусилителей, неисправные заменил. Не помогло. |
| Anonymous 06/03/2005 12:35 |
Roma0071,
Проверить импульсы на модуляторе. |
| paha 07/03/2005 09:39 |
Замени кадруху. Почти 100% |
| 4yura 20/06/2005 14:44 |
А что -такое кадруха ? ![]() |
| Nemo_UA 20/06/2005 18:16 |
Микросхема кадровой развертки не мешало-бы также проверить конденсатор и диод вольтдобавки в ее обвязке |
| Komi 20/06/2005 19:32 |
Есть ли у кого схема от этого монитора. У меня свой такой, хотелось бы на всякий случай иметь при себе |
| 4yura 21/06/2005 10:54 |
Схема есть но только шасси DT15LS хотя у меня такое-же и с этой схемой ничего общего.
см http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=7652 |
| Komi 21/06/2005 21:16 |
4yura, Спасибо!!! |
| TE 22/06/2005 08:13 |
Komi, на будущее - схемы спрашивать в другом разделе и обязательно писать модель (сзади). У 550S модель DP15LS и схема есть здесь http://www.promelec.ru/schemes_list.html?10 |
| Komi 23/06/2005 00:35 |
TE, так я схему спросил по случаю, раз обсуждают такой монитор наверняка у кого-то есть. За ссылку спасибо. |
| d2o 28/06/2005 23:49 |
Вот, выложил из сервис мануала скришшотик на тему. |
| forpik 17/10/2005 08:03 |
А у меня,блин , согласно схеме и модели (DT15LS) должна быть кадровая KA2412(IC302) Так вот место на плате есть,обозначено, а микрухи нет... И где рыть?
Добавлено 17/10/2005 09:07 Пардон,все цифры перепутал конечно же KA2142 ![]() |
| d2o 17/10/2005 08:20 |
forpik, создайте свою тему и в ней подробно опишите неисправность. Иначе это прийдется сделать мне. Ничего не понятно из того, что написали. |
