Compaq V75 плавает яркость, фокусировка и размер
ZoomBigZu
09/03/2005 11:55
100,0x25V на TL494 поменял, анодная емкость 2600пФ. Регуляторы на FBT работают. Наблюдается небольшой недостаток контрастности. Склоняюсь все-же к FBT , видимо емкость плавает. Вопрос: можно просто высверлить или донор нужен? Прошу помощи
P.S. может кто сталкивался, труба может?
berdiynec
09/03/2005 13:31
ZoomBigZu, Насколько сильно меняется размер?По вертикали тоже?Изменения(все) скачкообразно происходят или постепенно?
ZoomBigZu
10/03/2005 00:03
Изменения(все) скачкообразно происходят , размер меняется не сильно, но пропорционально.
berdiynec
10/03/2005 11:40
Тут, как говорят, возможны варианты.Вероятность по убыванию:
1.Ненадежный контакт анодного кондера(если его нижний вывод на шасси- сверлить)
2.Внутри блока регуляторов флайбека коррозия токопроводящих дорожек(лепить донорский блок)
3.Труба, межэлектродные утечки(но маловероятно).
ZoomBigZu
11/03/2005 19:45
вывод уходит в схему, но емкость (измерял 6 раз) всегда примерно 2600пФ Прошу помощи
tibla
12/03/2005 14:54
обычно эти мониторы приходят уже с убитыми (по конденсатору) ФБТ
конденсатор ФБТ стоит в верхнем плече делителя ,с кот. снимается ОС на TL494.
По внешним проявлениям проблемы с высоким.
нужен донор и доп. электролит на вывод дидтайм TL494
ZoomBigZu
15/03/2005 09:48
Всем спасиба! Пошел пилить, результат сообщу. Нет
ZoomBigZu
15/03/2005 13:28
Обратил внимание на то, что фокусировка по краям лучше, расплывается центр при увеличении яркости и контраста. А может труба течет>?
ZoomBigZu
22/09/2005 00:09
Труба была дохлая. Проверил заменой, пришло в ремонт аж три штуки с битыми FBT. Кто может знает аналог FKI-17A001. У всех короткое в обмотках. Вроде применялось в других Samsung.
ZoomBigZu
22/09/2005 01:59
Compaq V75(внутри Samsung) есть ли сервисное меню?
После замены трубы нужно подрегулировать красный. Чем????
P.S. чем можно заменить FBT FKI-17A001?
TE
22/09/2005 09:07
У Самсунга нет сервисного меню, настраиваются Softjig-ом.
