Монитор AGD GD-700.Горит строчный транзистор. | |
| SergSV 09/03/2005 22:39 |
После замены выходного сточного тр-ра BU4530 монитор проработал 2 дня и транзюк умер.Радиатор черезчур горячий,можно на нем обед готовить.Были проверены все диоды в обвязке строчной все в норме.Транзисторы также исправны.Включил монитор без транзистора и замерил напругу на его колекторе оказалось 315В.Собран монитор на процессоре SAMSUNG.На нем написано:
Samsung-127 S3P863AXZ-ZQBA. Единственное пока не проверил кондеры.В чем может быть причина сильного нагрева транзистора? |
| MICHAIL 10/03/2005 01:11 |
Вот кондеры надо сменить ВСЕ !!! в первую очередь.Более халявного и дерьмового моника можно встретить разве что среди 14"-х. Они там NICON - если не ошибаюсь? Мне пришлось на пластинчатый радиатор приделать ещё и ребристый.Да и транзистор надо бы побыстрее. Напругу на коллекторе мерять бессмысленно,так как там чоппер в питании строки. |
| SergSV 10/03/2005 01:28 |
MICHAIL, А накакой транзистор лучше заменить? |
| MICHAIL 10/03/2005 13:43 |
Копайте в файлообменнике - там есть прога для подбора ХОТ.И привешенную тему посмотрите. |
| SergSV 10/03/2005 22:41 |
Кондеры проверил вроде все исправные.Но навсякий случай поменяю.MICHAIL, по поводу кондеров , ты имел в веду заменить высоковольтные кондеры или также электролиты в строчной? |
| MICHAIL 11/03/2005 00:25 |
ВСЕ! Электролитические конденсаторы з а м е н и т ь !!! Нечего их проверять,когда всё сдохнет в очередной раз - поздно будет. |
| SergSV 15/03/2005 20:57 |
Заменил все кондеры радиатор меньше стал грется.Проработал 9часов пока все нормально. |
