ViewSonic E92F+ глючит при включении | |
| ФАН 10/03/2005 21:48 |
Model № VCDTS2 7284-1E ViewSonic E92F+
У кого есть умная мысль, а лучше схема этого Моника. Дело в том, что он иногда не запускает строчную ввиду невыхода ИБП на рабочий режим. Замена литов по вторичкам ничего не дала, равно как и замена всей цепочки запитки ШИМ 3842 от ТПИ. ТПИ вытаскивал и пропаивал ноги, также пропаял весь монтаж на шасси. Возможно звездит какой ключ, переводящий ИБП с режима на режим или силовой ключ с приветом. В общем нуна схема или совет (первое предпочтительней). |
| ФАН 11/03/2005 15:00 |
Боюсь сглазить, но кажется чтото получилось. Я всеголишь подкрутил регулятор ШИМа ИБП. На рабочих напругах это практически не отразилось, но в д.р. изменения заметнее (ненамного). Всё ослажняется эпизодичностью дефекта. Подмечено было, что со временем дефект проявлялся более явно – вот почему в начале я взялся за литы. Были и такие чудеса, как отказ включаться при подключенном к системнику шнуре. Т.е. со шнуром мог и с пятого раза не стартануть, а стоило шнур вытащить – сразу врубался. Потом не стал врубаться и без шнура. После подстройки регулятора 5 запусков прошли успешно. По питанию расклад сейчас такой 80,5V 26,8V 13,9V -13,4V 6,7V вместо бывших ранее 81,4V 27,4V 13,6V -13,6V 6,5V. Кто чего посоветует? И ещё, что за антенна натянута по заземляющим трубу шинам? Понятно, что это какой то сенсор, но чего он контролирует? Неужто какое ВЧ-излучение? |
