Монитор StudioWorks LG-575e искажение.
SergSV
11/03/2005 23:46
На мониторе во всех режимах наблюдается искажение как на рисунке.При помощи меню не убирается.При регулеровке всегда остается растянут верх.Заменил TDA4856 результата никакого.Транзисторы в норме.Диоды в цепи коррекции D704-706,732 и емкости С731,733,722 исправны.Все напруги с блока питания в норме.В чем еще может быть причина?
TE
14/03/2005 09:14
Электролит после чоппера не менял?
SergSV
15/03/2005 20:50
Нет не менял.Попробую заменю.
SergSV
17/03/2005 21:29
Кондер замнил результатов ни каких.
SergSV
19/03/2005 14:55
Перекопал всю строчную ничего не нашел.Искажение больше похоже на бочку.Если выставить верх нормальный то низ будет сжат.Подскажите что может давать такое искажение, а то мысли уже закончились
Vazgel
19/03/2005 16:56
На всех разрешениях?
SergSV
19/03/2005 22:20
Да на всех разрешениях.Частота кадров также не влияет.
