Проблема с Samsung 551 V | |
| elik 13/03/2005 23:43 |
Здравствуйте . Включаю Samsung Sync master 551V появляется
высокое но через секунд 10 -15 транзистор строчника (2SC5088) сгорает, меняю на какой- нибудь BU2525 - то же самое может немного дольше, но все равно сгорает.Обратные диоды, чоппер целы.Напряжение В+ в норме.Смотреть на сигналы не успеваешь Что посоветуете? |
| Punto 14/03/2005 00:37 |
Запитать от внешнего источника 12-20 вольт и посмотреть сигналы - проверить ФБТ.
Проверить заменой некоммутируемый конденсатор S-коррекции. |
| elik 17/03/2005 07:59 |
Народ подскажите где найти схему на Samsung Sync master 551 V.Или скажите какой
транзистор НОТ должен стоять там родной.Сейчас поставил С5339, долго смотреть не могу транз греется.Но увидел что изображение больше нормы по горизонтали,но с передней панели регулируется. Для Punto:От внешнего источника 20 V запитал, но почему то высокого не получил.Без чоппера монитор включал сигналы мерил - без искажений.Транзистор S коррекции менял, диод обратный тоже Транзисторы IRF630 -e в порядке |
| Тёма 17/03/2005 08:22 |
elik, какое шасси? |
| Antey 17/03/2005 08:31 |
elik! Там на шильдике взади крышки модельный код, напиши его, схему вышлю. |
| elik 17/03/2005 09:19 |
Для Tema и Antey: Model name 551V. Chassis code PNL. Type № PN15VS. Model code:
AQ15VS7N/XSJ |
| Antey 17/03/2005 09:42 |
Вот последний и есть модельный код. По схеме стоит KSC5802. Схему выслал. |
| TE 17/03/2005 09:50 |
elik, почему бы не писать еще позиционные номера деталей, которые проверял или менял. Я подозреваю, что ты понимаешь транзистор S-коррекции по-своему, а обратный диод - даже представить не могу где это, транзистор 2SC5088 нельзя назвать транзистором строчника в этом мониторе, он в SMD корпусе с 4 выводами. Придираться я могу и дальше, но клавиши топтать лень. |
| elik 18/03/2005 08:52 |
Cпасибо Antey за схему.С5802 поставил но проблема осталась.Изображение по горизон-
тали регулируется, доводишь до минимума, но оно все равно шире нормы.Да и транзистор греется.Правда работает немного дольше. Для ТЕ это машинально вышло транзистор,конечно же конденсаторы S коррекции, а обратные диоды это ERD07 он стоит паралельно НОТу и DTV32 стоит на общем с НОТ радиаторе.Их менял. На что еще посмотреть? |
| TE 18/03/2005 10:15 |
Понял, что заменен D406, D408, а D409 не менял? Во вторых, возможно завышено В+, проверить все элементы цепи AFC до 15 вывода синхропроцессора, проверить переключаются ли резисторные делители сигналами коррекции в этой же цепи. |
| elik 21/03/2005 02:13 |
Народ и так результат: изображение на экране монитора по горизонтали выходит за пределы нормы при 640 на 480 и 1024 на 768. При разрешении 800 на 600 размер кадра по горизонтали почти в норме.Н-size c передней панели регулируется.Взял другой транзистор НОТ 2SC 5802 работает с менее согревом, но не знаю сколько протянет.
Для ТЕ: D409 тоже менял.А сигнал АFC с вывода ТДКС до БП в принципе меняется с изменением H-size (по осц.). Элементы цепи AFC транзисторы, диоды,резисторы до 15 вывода синхропроца - нормальные.Немного напруги БП завышены не знаю насколько это существенно.Вместо 50 - 53,10 - 13, 70 - 79, 13 - 14 . Может прошивка? И вообще можно ли поменяв конденсаторы коррекции растра добиться нормального H-size? |
