Монитор Siemens Nixdorf MCM1552 | |
| Andrew 15/03/2005 17:57 |
Сгорел ключевой транзистор строчной развертки (развертка раздельная). Заменил электролит в питании раскачки без результата. Тип транзистора 2SC5088, попытки заменить на другую марку не привели к результату (транзисторы быстро разогреваются, а напруга питания (используется вторичный импульсный источник) проседает до половины и = питанию идущему с ТПИ). Похоже на перегрузку каскада. Подкидывал ОС от телевизора - перегрузки нет и транз вроде бы работает в режиме. Как возможно проверить ОС на исправность? Или дело в неправильном выборе транзистора (ставил BUH315D)? |
| General 15/03/2005 18:33 |
Andrew, Отклонялку лучше мониторовскую подкидывать , глянь осциллом , что происходит на колекторе НОТа |
| TE 15/03/2005 19:39 |
Транзистор 2SC5088 НОТом быть не может, KSC5088, наверно. Похоже Самсунг какой-то. S-коррекцию не проверял? |
| Andrew 16/03/2005 10:33 |
TE, все верно транз. KSC5088, а монитор аналог Samsunga 500B. В цепях S-коррекции КЗ нет, а подбор конденсаторов ни к чему не привел. Дроссель линейности подкидывал, с тем же успехом. Похоже все указывает на неисправность ОС (хотя внешне она без проблем). Небольшое улучшение дает добавление коллекторной емкости (напряжение питания СР начинает подыматься, а перегрев слегка по времени оттягивается). Немного смущает амплитуда импульса в базе (сравнивал с транзистором HV, амплитуда ниже раза в 2, но форма нормальная прямоугольная с резким спадом , затем плавный подъем и четкий фронт без затягов). |
