Samsung 550S.Греется чоппер. | |
| berdiynec 16/03/2005 10:28 |
при запуске строки БП уходит в защиту. Перерезал дорожку между чоппером и ТДКС.Нагрузил выход В+ на лампочку 25 Вт.
Включаю.На лампе 250 В.(на входе чоппера 53 В.)И чоппер быстро разогревается, еле успеваю что-нибудь померять.Сигнал В_ОUТ чистый меандр.После включения через 3 сек. слышен щелчок, но лампа продолжает ярко гореть. Вопрос в том, не многовато ли 250 В. для питания строки(к компу не подключен).И как с этим бороться? ![]() |
| General 16/03/2005 10:54 |
berdiynec, Ну дык , если обратная связь со строчника разорвана чёппер забомбит на развёртку сколько сможет , запитай строчник от 53 В и посмотри ИОХ ( можно просто чёппер выпаять ). |
| berdiynec 16/03/2005 11:00 |
General, Спасибо, сейчас как раз этим и занимаюсь.Хочу запитать от отдельного источника 10-20 В. |
