LG SW 44i (CA-45) яркость. | |
| Тёма 16/03/2005 12:09 |
Добрый день! В данном монике скачками меняется яркость. Анодная емкость 2,8нФ, не звонится. Ощущение такое, что скоро ей кирдык. Может под напругой шьет? Заранее спасибо! |
| Трям 16/03/2005 12:20 |
А может и непропай.. а может и конденсатор на ПК по G2 пробивает.. |
| Punto 16/03/2005 12:30 |
Тёма,
Если только яркость, а размер - нет, то анодный конденсатор нипричем. Надо смотреть цепи формирования G2, G1. Особенно - G2. Такое бывает и при дефекте в высоковольтном делителе внутри ФБТ. |
| Тёма 16/03/2005 12:37 |
Трям, непропая нет, всё проверил. Клиент говорит, что последнее время слышен звук ВЧ, хотя я ничего не слышу. Может его верхняя планка по ВЧ выше моей , кондёр по G2 проверил заменой. |
| TE 16/03/2005 13:35 |
Может в потенциометре неконтакт? надо всю цепочку по G1 просмотреть. Кстати, яркость увеличивается выше нормы или уменьшается и потом востанавливается? |
| Тёма 16/03/2005 14:45 |
TE, яркость увеличивается |
| MICHAIL 16/03/2005 15:20 |
При повышенной яркости линии ОХ появляются? Если да - смотреть цепи гашения,это сигналы,замешанные в G1. |
| Тёма 16/03/2005 15:41 |
MICHAIL, нет, ЛОХов не видно. Яркость повышается незначительно на долю секунды, нормализуется и так до бесконечности, хотя периодичности я не заметил. |
