Lifetec LT1772 не включается
KOT
16/03/2005 12:32
при включении светодиод вспыхнул зеленым,желтым и ушел в глухую.Обнаружил битый НОТ и транзюк TIP31 .Замена не дала результата,.Завесил НОТ лампой -ноль.Перевесил лампу на кондюк БП (+50) моник включился на +В +95В на базе НОТа импульс норма.Отключил FBT и завесил лампой обратно как и при первом включении приетом в БП на кондере стало +60В .Подскажите где рыть ,да чопер я уже заменил. Прошу помощи
Punto
16/03/2005 12:38
Рыть в направлении ФБТ. Проверить анодный конденсатор на сопротивление и на емкость. Очень уж номер монитора напоминает один Асер...
KOT
16/03/2005 13:42
Да ето клон ACER 7276 FBT в даном случае отключен (снята перемычка +В -диод- чопер) замешательство
KOT
16/03/2005 17:45
Прошу прощения недосмотрел с выхода БП +50В ( дросель-диод-чопер) между дроселем и диодом стоит предохранитель он и згорел собака.Сбило столку наличие напруги на +В.Моник запустил но сейчас другая проблема -не разворачивает строку.
TE
16/03/2005 18:48
KOT писал:
Что можно из этого понять? Как же ты его запустил, если не работает строчная развертка? Импульсы на базе НОТа есть, напряжение после диода чоппера есть, какое? И пиши позиционные номера деталей.
KOT
16/03/2005 19:07
нет размера по горизонтали и заворот с лева при етом сильно греется НОТ
TE
16/03/2005 19:42
тип НОТа?
Punto
16/03/2005 19:44
KOT,
Найдите конденсатор 330pF 2000в от коллектора НОТ в схему и замените его. И будет Вам щасте. Номер не помню, но он один там такой.
KOT
16/03/2005 21:18
пасибо буду искать но скорее всего уже завтра
aleksander
30/01/2006 16:47
KOT ,привет ты не отписал что получилось ,и какой результат с этим моником ?
Так как у меня такая же дрянь с монитором только сдругим названием ,Lifetec LT 1772 ie.
ingenegr
30/01/2006 18:19
приведенные рекомендации все выполнены? вообщето надобы свою тему завести чтобы не сбивать народ с толку
