TFT монитор hyundai imagequest l505 проблема с инвертором | |
| Anatoly D. 16/03/2005 17:54 |
В инверторе сгорел полевой транзистор, после замены, лампа
светится но на максимальной яркости и не регулируется. Микросхема управления BT3105, после долгих и упорных поисков, нашел что если поставить резистор 100к между 1 и 2 выводами микросхемы - инвертор работает нормально яркость регулируется. НО ужасно греются транзисторы и после получаса работы инвертор перегревается и отключается. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
| Punto 16/03/2005 20:21 |
А электролит поменяли? |
| Anatoly D. 17/03/2005 12:01 |
И менял и проверял. |
| Генчик 17/03/2005 14:32 |
Anatoly D., а чего тут думать, смело меняй м/с, она и спалила предыдущие транзюки. |
| Anatoly D. 17/03/2005 16:13 |
Поменял бы, но где ее взять? Я не нашел... |
