SyncMaster 551s, что за глюк? или может это садиться труба?
Anator
17/03/2005 12:26
Монитор Samsung SyncMaster 551s, труба M36KUM35X02
Подскажите, что может быть?, на экране монитора,все цвета отображаются , но только тогда, пока ни какая папка не открыта, хотя в самом низу,где кнопка Пуск, и трей, вся эта полоса не белая как обычно, а серая, а как какую нибудь папку открываешь...вместо белого,экран становится серым, а на экране,на фоне серого, светлые полосы, вид такой , как будто светит солнце ,через щели в заборе, и все это отображается на экране монитора,но яркость не увеличивается, а фокус впорядке, кто сталкивался с таким.., подскажите, лечится это или уже нет?
General
17/03/2005 12:54
Anator, Смотри электролиты на ПК , фильтрацию питания тамже...
Anator
18/03/2005 11:03
General,
А ПК-это что?
TE
18/03/2005 11:28
ПК - плата кинескопа. Попробуйте удалить еще пасту из под видеоусилителя и снова хорошо его притянуть.
4yura
18/03/2005 11:29
Плата кинескопа - она обычно на самом кинескопе находиться (она в кинескоп вторкнута)
Anator
29/03/2005 02:49
Поменял кондеры на ПК, стало лучше, яркость восстановилась, но хоть все цвета отображаются, но как то не так.., вместо черного цвета получается темно-коричневый, а вместо белого- какой то желтоватый..(( недовольство, огорчение
bes
29/03/2005 07:52
Какой там стоит кабель съемный или несъемный? Если съемный то, возможно, что не родной кабель. Была у меня проблема когда из-за не родного кабеля папки на рабочем столе были белого цвета вместо желтого.
Anator
31/03/2005 09:37
Кабель несъемный, хотя принесли в ремонт точно такой же моник, я попробовал поменять с него плату кинескопа.., стало совсем все хорошо.., ВОПРОС..не может глючить видеоусилитель?а если нет.., то что тогда?
Тёма
01/04/2005 13:17
Anator, Вам же говорили - проверить электролиты на ПК!
Anator
03/04/2005 09:06
Тёма, я заменил все электролиты на ПК, но проблема осталась та же.., кроме электролитов, что может еще глючить?
TE
04/04/2005 07:56
Anator, могу сказать, что виновата микросхема IC101, а окажется Q102R, например. Такую неисправность надо искать самому, тем более - две платы, осцилографом пробежался, обнаружил разницу, тогда что-то конкретней подсказать смогут.
Anator
05/04/2005 12:29
TE, Второй моник..уже забрали, не получилось подольше его подержать..((
А вообще, на видеоусилителе, какие сигналы должны быть? и какие напряжения присутствуют?
Может есть у когосхема этого моника? а то без схемы трудно искать, и в инете у меня не получилось найти недовольство, огорчение
TE
05/04/2005 12:39
А гуглём воспользоваться кто запрещает? http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4374/Samsung_551V.html
Anator
06/04/2005 02:39
TE, спасибо улыбка
Anator
29/04/2005 07:19
Видеоусилитель STV9555 , такого не могу найти.., на что его можно заменить ? есть какой нить аналог?
