Viewsonic G655, горизонтальная развертка | |
| Oreanor 17/03/2005 14:24 |
После того как выставил по неосторожности 100Гц на 1024х768, изображение по горизонтали раздвинулось раза в полтора и не регулируется. Я не специалист по ремонту, но как смутно понял из похожих топиков в инете, блок строчной развертки скорее жив, а какой-то из транзисторов, отвечающих за горизонтальную регулировку, скорее мертв.
схему нашел на lenin66.narod.ru/viewsonic.htm Если кто способен - объясните, плз, куда смотреть и в какое место лезть в монике Паяльник я в руках держать умею, но в схемотехнике не силен.
В ремонт не берут, неохота возиться, ему ведь цена 30$. Но выкидывать тоже как-то не хочется. |
| Трям 17/03/2005 14:28 |
Q812 - заменить Q809-811 пропаять.. |
| Oreanor 17/03/2005 14:49 |
Q812 - заменить
понял. Q809-811 пропаять.. пропаять? но они разве не припаяны? получше пропаять просто? |
| Anonymous 17/03/2005 15:36 |
Я бы конечно посоветовал отнести в ремонт.
Трям, Совет не корректный. Если бы были проблемы с чеппером, то изображение наоборот бы сузилось. В данном случае неисправен нижний диод модулятора D425, или транзистор Q413. А причина указана правильная - непропай (термотрещины). |
| Oreanor 17/03/2005 15:57 |
да, забыл еще сказать... изображение стало вогнутым, вот таким )__( , и тоже не регулируется.
и при загрузке, видимо при смене режимов, изображение пару раз щелкает и дрожит мелкой рябью влево-вправо. И быстро нормализуется. если это добавит ясности... ![]() |
| Maks 17/03/2005 17:46 |
У меня на Е655 было тоже самое - вылетала IC401 TDA9103 |
| Трям 17/03/2005 17:49 |
cvarc, я указал на типовую неисправность, так что пусть вопрошающий начнёт с неё , а потом посмотрим. |
| Anonymous 19/03/2005 00:23 |
Начал с совета cvarc - заменил транзистор, заменил диод... никаких изменений.
Микросхему выпаять скорее всего не смогу.... попробую поменять Q812, как Трям сказал. Еще советы будут? ![]() |
| Трям 19/03/2005 12:39 |
Диод-то на какой поменяли ?? Там должен быть быстрый.. и ещё - прежде чем что-то менять, надо это что-то прозвонить.. а просто огудьно менять детали вы доооолго будете. |
| Oreanor 19/03/2005 23:46 |
диод менял на UF5404... тут на форуме кто-то ставил уже.
Поменял сегодня полевик Q812 - без толку. Что, остается тогда только микросхема??? Стоит ли ее трогать? |
| Oreanor 22/03/2005 16:17 |
Я прошу прощения за то, что подкармливаю тему бессодержательным сообщением, но иначе ее так никто больше не увидит (она уехала на вторую страницу), а помощь советом мне по-прежнему необходима.
Как я писал, замена Q812, равно как и Q413 с Q425, не помогла. Пропаяно - на вид - там все очень хорошо. Что еще могло вылететь? Микросхема вот эта действительно могла - IC401? |
| vpalich 22/03/2005 17:38 |
Первый совет-не меняй все подряд бездумно.Сначала думаем что это даст- потом меняем иначе увязниш по уши.За уменьшение размера отвечает: Д402-выпрямляет напряжение порядка 40в(оное и уменьшает размер) а Q409-уменьшает его увеличивая размер. У ВАС здесь где то КЗ. |
| Oreanor 23/03/2005 09:48 |
Мне приходится полагаться на опыт тех, кто мне отвечает, так как я в схемотехнике мало что понимаю.
Спасибо за совет - попробую поменять Д402, т.к. изображение и так увеличенное донельзя. ..... туплю уже почти час... транзистор нашел, а диод -хоть убейте, нет. Нашел один, почему-то неподписанный, вверху справа у трансформатора Т402 - этот??? он точно так называется D402? в каком он направлении и далеко ли от Q409? |
| vpalich 23/03/2005 13:36 |
Извеняюсь посмотрел не ту схему.Речь идет о диоде 425 и регулирующем транзисторе Q413.
Прозвоните коллектор Q413- он недолжен сидеть на земле. Напряжение на нем 20-40в,а не около нуля. |
| Oreanor 28/03/2005 13:59 |
Вот до чего пока доэкспериментировался:
Замерил наконец тестером напряжение на диоде D425 - действительно там вольта 4, но не 40. Диод выпаял, проверил - целый (RG4A). Транзистор Q413 я уже поменял, да он и не был пробитым, как выяснилось со старым. Стал проверять что же там еще рядом на земле сидит - диод Q409 на плате не стоит (да и ладно), конденсаторы 422 и 428 целые. Не знаю, из-за кого же еще там в узле нету напряжения ![]() |
| SKI 30/03/2005 09:41 |
| Oreanor 30/03/2005 10:25 |
блин, извини, конечно, но почему б тебе не отдельную тему было создать, чтобы не оффтопить? |
| Oreanor 05/04/2005 09:47 |
Проверил все прилегающие к етому месту диоды 408, 409 (его нет), 410, 425, 551, 552, 553.
Транзисторы Q413 и Q704. Всё цело. Коллектор Q413 - сидит на земле и все тут. С422 и С428 - проверил, целые. На кого еще грешить? |
| Oreanor 12/04/2005 15:55 |
Сорри, последний раз подпинываю тему на первую страницу, может все же кто-то посоветует, что еще можно сделать. |
| TE 12/04/2005 16:50 |
Что тут еще можно посоветовать, какие проблемы найти где замыкает коллектор на землю? Выпаивай детальки и проверяй пока земля не пропадет, плату с лупой просмотри, может соплю посадил. |
