не могу настроить трапецию на мониторе | |
| mouse 17/03/2005 20:48 |
Здравствуйте, уважаемые господа!
4 дня назад приобрёл монитор Flatron F700B. Я давно уже присматривал данную модель для домашнего пользования, т.к. у неё не плохие характеристики, и цена не велика. В общем наилучшее соотношение цена/качество товара. Только вот при покупке монитора мы с продавцом его не проверили, даже коробку не открывали (как это обычно бывает - монитор заказал, через неделю пришел, забрал). В общем дома при первой эксплуатации я заметил небольшие искажения картинки, а именно - левый верхний угол и левый нижний угол по горизонтали не много изгибаются к центру, в общем изображение трапецивидное. Только вот в настройках меню монитора настраивается только вертикальная трапеция изображения, а настройку горизонтальной я не нашел. Я понимаю что картинку ещё можно крутить (в меню) вокруг центра, но если подстроить верхнюю горизонталь, то нижняя совсем перекосится... и наоборот. В общем вот такой вот недостаток. Если настроить нижнюю горизонталь картинки параллельно, то верхняя горизонталь отступает от нормы примерно на 2 мм (разница между правым и левым верхним углом по горизонтали). Мне не нравится такое изображение. Я собираюсь поменять на такую же модель надлежащего качества. Является ли данное отступление от нормы недостатком товара? Обменяют ли мне его? А может быть его всё-таки можно настроить в сервисном центре? Заранее благодарен... |
| Canon 17/03/2005 21:26 |
Мышка, настроить не вскрывая монитор нельзя. Да и вскрытие может не помочь. А вот укладывается ли данное нарушение геометрии в допуски, надо поискать в интернете. Т.к. ЛЖ на сегодняшний момент не являются качественными мониторами, то не исключено, что это в пределах допуска. А как поменять, кто его знает ваши порядки. |
| Biryk 23/03/2005 04:40 |
Думаю просто нет опыта в настройки... все прикрасно строится, лазить в нутрь не нужно.
1. Сбрось настройки на заводские 2. Найди программу которая рисует сетку, строить изображение нужно 800х600 80Гц, 1024х768 75Гц В каждом режиме изображение будет выглядеть по разному. 3. Читай паспорт, там все написано. Кроме трапеции и поворота, еще есть сдвиг верхней границы по горизонтали... тоже самое с нижней. Ну и крайний случай через сервесное меню, способ входа смотри на форуме. |
