Samsung 753DF (шасси DF17) срабатывает защита... | |||||||||
| d2r 18/03/2005 14:21 |
...положение усугбляется еще тем, что схемы на это шасси я найти не смог.
Проблема такая - при включении раздаются еле слышные щелчки (2-3 Гц), отключаю плату кинескопа - щелчки становятся громче, период - реже (~0.5 Гц). Вместо предохранителя у меня стоит 100ВТ лампочка. При отключенной плате кинескопа она начинает светится в такт щелчкам. На плате был вздувшийся конденсатор по питанию (220мкф/450В). Заменил. Цепи строчной развертки и БП прозвонил - вроде все в норме. Мониторами занимаюсь недавно. Может кто подскажет в каком направлении копать и где найти схему. Заранее большое спасибо. |
| MICHAIL 18/03/2005 14:23 |
Проверяйте весь БП , ему достается в первую очередь при таком раскладе. |
| TE 18/03/2005 14:33 |
провод от анода кинескопа отсоединить и прозвонить на землю. |
| Antey 18/03/2005 14:42 |
Проверь D607. |
| d2o 18/03/2005 15:00 |
А если отключить еще и строчную развертку, щелкает? У меня как раз с такой проблемой стоит Сompaq P50, так у него вместо 170В из блока питания идет 192, и остальные напряжения тохе съехали. Переменником не подстраивается. Был один резюк в первичной блока питания у которого изменилось (увеличилось) сопротивлнеие. Посмотри, может у тебя тоже самое ![]() |
| d2r 18/03/2005 15:53 |
Так там я уже все перекопал (что можно было без схемы). Даже SPS поменял для верности.
Не звонится.
Диод в норме.
Щелкает точно также (разорвал цепь от +50В к строчнику до диода) |
| d2o 18/03/2005 17:42 |
d2r, лучше отпаяй коллектор строчного транзистора, и посмотри так: щелкает ли?
ЗЫ Странно, неужели строчная развертка питается от 50В? Обычно 115-175В... То ли отключил? |
| TE 18/03/2005 18:11 |
d2o, он правильно отпаял, а то что вы советуете неправильно d2r, схему выслал. |
| oleg s 18/03/2005 19:11 |
Если электролит потёк,необходимо помыть.Если нет , то цепляй предохранитель,востанавливай питания и включай.БП с полевиком в ключе чаще всего плохо запускаются через лампу.А вздутый кондёр,как правило не влечёт последствий (в данном случае) |
| Трям 18/03/2005 19:29 |
Блин..
d2o, Вы видимо телемастер и плохо представляете работу монитора.. в отличие от ТВ питание СР может быть различным, в зависимости от режимов работы.. oleg s, в САМСУНГах БП собран на ШИМ-ке типа DP104(704) - всё в одном флаконе.. d2r, выкиньте лампу и включайте монитор |
| oleg s 18/03/2005 19:48 |
Трям, Я в курсе,но внутри стои полевик. |
| d2r 19/03/2005 14:17 |
Огромное спасибо за схему.
Тут еще маленький вопрос, я заменил DP104C (по схеме) на KA2S0880. Не могла ли тут собака порыться? Кстати, отключаю 70В (идет на плату кинескопа), начинает включаться на более долгое время и появляется высокое. Потом с громким щелчком срабатывает защита и так с интервалом 2 с. |
| d2o 20/03/2005 00:20 |
Трям, я не телемастер. Вы слишком высоко обо мне судите! Я так же как и d2r, "мониторами занимаюсь недавно". За свою недолгую практику отремонтировал всего 24 монитора и 1 телевизор )))) Но на них всех СР питалась от вышеуказаных напряжений. |
| TE 21/03/2005 19:16 |
d2o, напряжение питание строчной развертки создается путем преобразования напряжения БП, в данном случае 50В, преобразователь (чоппер) Q402. Отключая питание после чоппера, пропадает напряжение обратной связи стабилизации высокого(цепь AFC), но чоппер остается включенным и напряжение на выходе (С409, С445) начинает увеличиваться. |
| ромарио 22/03/2005 12:50 |
d2r, 1.вклчи вместо предохранителя лампу ватт на 100....
здесь возможно следующее: 1- она плавно начинает зажигаться и появляеться высокое, после этого она(лампа) гаснет и монитор заново начинает запускаться-это хорошо! вставляй предохранитель на 3.15 А и вкл в сеть! 2. она горит постоянно- проблема в БП! (если горит в пол-накала смори диодный мостик!(чаще всего он) ) 2.извлеки из схемы дросель, вроде имеет номер L402, включи монитор, если запустился(лямпочка горить зелёным, не мигает, сработала цепь размагничивания.....) - проблема в СР! либо стр транзюк либо ТРКС, либо полевик в цепи того же дросселька! 3. прозвони пипку на мегометре- часто если звонить на тестере обыкновенном(ц 3р.27коп. по прейскуранту 1978г.) то ничего не увидеш! 4. отключи ПК-если запустился(сработала ЦР, диод горит зелёным)-ищи траблу в ПК! чаще всего гоит ВУ! И последнее найди себе джигу!- если ремонтируеш моники самасунги- она те просто необходима! удачи! ![]() |
| oleg s 22/03/2005 18:54 |
d2r, Я только что закрыл 753FX,но сAN17KS, проявление деффекта те же.И напряжения вроде с БП в норме(мерял осцилографом),а +5в с кренки завышено------ЗАМЕНИЛ КРЕНКУ и всё пошло .Проверь и этот вариант. |
