Digital 17" PCXAV-YB разряд(прострел) не могу найти где
AlexVolkov
18/03/2005 22:48
Есть 17" Digital PCXAV-YB, который по-моему, Sony внутри.
Привезен из японии. дата выпуска 1996г.
Периодически он простреливает. Я слышу как проскакивает искорка.
Это начинается только зимой (вероятно когда влажность уменьшается) и раньше мне каких-то напрягов не доставляло, при этом чуть дергался экран (строчечка). Но сейчас уже пару раз при разряде как-то страшно ярко вспыхнул экран, и я понял что пора причину накопления заряда устранить.
Моя проблема в том, что я не могу найти где он пробивает. Помогите мне пожалуйста.
p.s. паяльник в руках/мультиметр я вполне держу....
MICHAIL
18/03/2005 23:13
Во-первых,надо старичка разобрать ,пропылесосить, снять присоску и отмыть круг непокрытого графитом стекла вокруг контакта спиртом начисто. Не вредно внимательно осмотреть ТДКС , также промыв его снаружи. Разряды вполне могут быть и внутри ТДКСа, при этом снаружи видно не будет, но на всякий случай надо проверить это в темноте. Если разряды присутствуют, но снаружи не видно, пора браться за осцилл.Искать нижнюю ногу анодного С , вставать туда осциллом и проверять - что там происходит при разряде. Затем результаты сюда доложить .Пока всё.
