Монитор LG576BM - не соответствует схеме
Стрелец
22/03/2005 14:15
Монитор LG576BM погорел после залития водичкой.
Сгорело: D718, рядом R??? - позиция не читается -выгорела часть платы вместе с названием, по топологии они стояли строго последовательно.
R753, R752(с коллектора Q715), R???(с коллектора Q716), Q714 (вспучился),
пробиты Q711, Q712, Q713 - полевики (маркировка соответственно - W4Z935, W4Y935, W50935 и ниже - IRF630).
После всего этого работал, но размер по горизонту сильно уменьшен и с подушкой. Естественно это все цепи коррекции.
Скачал несколько схем LG57M - не подходит.
На мониторе маркировка:
MODEL NO. - MB576BM
FCC ID - BEJMB576B
На м/сх BIOS наклейка - MB576B V1.0
Если кто сталкивался с таким вариантом - помогите!
TE
22/03/2005 17:20
Справа на шильдике Shassis должно быть. В S-коррекции три одинаковых цепочки. Последовательно с диодами в цепях затворов полевиков резисторы по 2,2 кОм, а резисторы между коллекторами и питанием +15V транзисторов управления типа C945 по
3 кОм. Причина скорее всего не в воде, а плохой пайке D704. Резисторы во всех подобных мониторах LG в этих цепях имеют одинаковые номиналы.
Стрелец
23/03/2005 09:50
Номера шасси на шильдике не нашел. D704 - это что? У меня стоит D718 (стоял). Это диод или стабилитрон? А вода точно была.
Если есть все-таки эта часть схемы - пожалуйста вышлите.
TE
23/03/2005 11:11
D704, деталь внешне похожая на мощный транзистор, установлен на радиаторе и используется в качестве диодного модулятора.
Antey
23/03/2005 11:28
Последовательно D718 стоит резистор R746 как и говорит TE 2,2 кОм. D704 - это демпферный диод, он стоит на радиаторе, рядом со строчным транзистором. Кольцевые трещины и приводят к таким результатам, пропаять!
Стрелец
24/03/2005 09:31
Трещины есть! Остальное поменяю. Всем огромное спасибо.
