LGFlatron FB915BU (chassis CA-72) сжат размер по горизонтали | |
| salangnew 27/03/2005 15:23 |
по 6...7 см с каждой стороны и не регулируется ни в какую сторону. При этом были разрушены пайки выводов R752 и чоппер Q404 (2SJ307) и перегрев платы под ними. Сами они и диод D710 при этом исправны (проверял с выпаиванием). Электролитический конденсатор C411 в стоке Q404, IC401,402, 702 проверял заменой. Q232 исправен. Могла выйти из строя IC271 (MC68HC705BD...) и как это проверить? Схема есть. |
| TE 28/03/2005 11:38 |
Есть ли изменение на 34 выводе IC271? |
| salangnew 29/03/2005 19:47 |
При регулировке значения размера по горизонтали из меню от 0 до 100, на этом выводе постоянное напряжение около 5В. При замене Q232 на новый ничего не меняется, но если его удалить с платы, то размер становиться значительно больше необходимого (напряжение на в.34 и при этом не меняется). Резисторы R231...238 исправны. |
| TE 30/03/2005 08:21 |
salangnew, печально, но похоже надо менять IC271. |
| salangnew 30/03/2005 17:21 |
плохо, конечно, но все равно спасибо |
| salangnew 30/03/2005 19:39 |
забыл спросить сигнал mute подается при отсутсвиии входного сигнала? |
| vikking 20/04/2005 18:05 |
Попробуй его перепрошить. Мне несколько раз попадался этот монитор с разными симптомами, однако неисправность была одна и таже - слет прошивки, причем какое-то совпадение нелепое - слетают ячейки так раз отвечающие за размер по горизонтали. Монитор либо не регулирует размер, либо не включается. |
