Монтор "Sony CPD-110EST" при перек-ии режимов беда
Yrik
29/03/2005 22:35
Приперключении режимов изображение как бы "дышит"с частатой около 0,5-1 герца. Идет перерегулирование как по вертикали так и по горизонтали (как бы зум). Причем при включении1024х768 перерегулирование секунды три, при 800х600 сек. восемь, при 640х480 может и не остановиться. Успел померять только напруги БП -в норме.
Что- то похоже на уменьшение номинала анодной емкости, как Вы думаете .
TE
30/03/2005 10:05
Емкость померять надо, но я не думаю, что это происходит за счет уменьшения емкости. Стабилизация присходит путем управления транзистором Q504 емкостным делителем C521, C522. Проверить надо всю цепочку от кондесатора ФБТ до затвора Q504 (IC502, IC503) и цепь с выпрямителя D521, C599 на базу Q514. В первую очередь пайку, электролиты, потенциометр.
Yrik
30/03/2005 14:28
Спасибо, емкость оказалась 160 пик
TE
30/03/2005 14:36
Yrik, номер конденсатора на плате напиши, нет такой емкости в мониторе.
Angel Hristow
30/03/2005 19:55
ставьте донора не думайте!
все из-за недостатка капацитета
можно попробовать ставит кондер примерно 100нф с +100-180вольт на вивод,где идет кондер для проверки
