Монитор HIGHSCREEN MS1570LE сжато изображение | |||
| Kvazar 30/03/2005 10:35 |
В выше указаной модели сильно сжато изображение по горизонтали.С локальной клавятуры из Н-параметров регулируется только фаза строк,хотя цифры на индикаторе меняются.При загрузке системы переключение частоты строк правильное.Кадры-ОК.Схему найти не смог.Может кто имели дело с этим?Буду благодарен за любую помощь. |
| Canon 30/03/2005 10:45 |
Ко всем вопрошающим !
Как можно видеть, задаются одинаковые вопросы в разных местах. Принципы работы всех мониторов почти одинаковы. Уж, по крайней мере, в области регулировки размера. Иметь схемы на все мониторы не может никто, да это и не нужно. Для того, чтобы вопрошающий получил ответ на вопрос, отвечающему нужно знать, какими знаниями обладает вопрошающий и что он сделал перед тем, как задать вопрос. Иначе, вся переписка крайне мало эффективна. |
| Kvazar 30/03/2005 11:11 |
Моё дело-TV.Мониоры беру только когда отказать невыходит.Данный экземпляр попался из под "кривых рук"-полон плохих паек.Изображение дёргалось в размерах,гас зкран...Чательно пропаял,промыл,проверил с лупой на КЗ -вроде всё нормально.А на счёт сходства то ведь с годами схемотихника менялась значительно? |
| Canon 30/03/2005 12:31 |
Kvazar, если ремонтируешь ТВ, то знаком с диодным модулятором. Первым делом найди два диода в строчной и посмотри, сколько вольт на нижнем диоде. Если, конечно, в этой модели есть ДМ. |
| TE 30/03/2005 13:01 |
Kvazar, если сжато на всех режимах, то проверить чоппер (преобразователь питания строчной). Регулировки размера вообще нет или нельзя увеличить? И сообщи FCC ID если есть сзади на шильдике. |
| Canon 30/03/2005 13:34 |
TE, разве не ясно написано ? |
| Kvazar 30/03/2005 13:49 |
Дефект во всех режимах.Диодный мод. есть,анод нижнего диода идёт на RCL цепи,и что самое странное для меня,средняя точка ДМ соединена припоем с 9 ногой вых.трафа.Разединил-тёмный экран.На шильдике ничего путного,на плате DM1564-1.PCB.Пробовал в гуле-отказ. |
| Canon 30/03/2005 14:03 |
Kvazar, раз имеется ДМ, возьми схему любого монитора, например Провью 15", и сравни. Не должна идти средняя точка на флайбек, анод нижнего диода должен быть на земле. Монитор перед тобой. Кто должен видеть, что там натворили до тебя ? |
| Kvazar 30/03/2005 17:06 |
Во-первых вынужден извинится-нет ДМ.Ошибся из-за плохого доступа,пришлось полностью разобрать,потому я их и нелюблю.Попытался пройтись по следу FBT: Orig.TBC000 eqv.HR46142,применяют фирмы HIGHSCREEN,IBM,REMO-ELMO,ROYAL. Цоколёвка FBT по Diemen обратна и 9 нога подключается к коллектору,в данной модели через диод,которого я принял за демфера (демфер внутренний).Этот диод пробит-КЗ. Такие штучки в TV встречал в очень старых ч/б моделях.Теперь вопрос чем заменить-от TV неподходят,данных этого диода не имею.Маркировка: 31DQ06 31/ |
| Kvazar 12/04/2005 12:30 |
Увы,замена диода ничего неменяет.С питанием вроде всё ОК-на катоде БП +85,есть метка.На входе ФБТ 60/100,мусора нет.Хотел пройтись по цепям управления со стороны контролера,но немогу расшиф. маркировку : фирма NEC,75006G632 и 9335PX014-это надписи на контролере.То что проблема в выодном - понятно,вопрос кто виноват -сам выходной или управление не доходит.Ради бога,помогите кто может-очень надо.Может кому извеснтна хотябы похожая схема,сам имею где-то под 100-увы. |
| TE 12/04/2005 14:13 |
Честно признаться мало что понимаю из написанного что такое выодной или выходной? Мне кажется, что поиск неисправности идет не в сточной развертке. Возможно это преобразователь высокого напряжения. Во-первых, строчная развертка питается от чоппера, я писал, а непосредственно от БП только конвертер. О этом же говорит и величина напряжения питания 85В, обычно в 50-60 или 160-200, диод в цепи транзистора. Раздельная развертка, конечно редко встречается в 15", но бывает. Если еще окажется транзистор полевой, то это явно конвертер.
Начни плясать от разъема на ОС, которая должна соединяться с коллектором НОТа. Далше от коллектора НОТа через трансформатор на чоппер. Вот здесь надо померять питание, тогда станет немного понятнее. |
| Kvazar 12/04/2005 19:13 |
Выходной-выходной каскад(ступень,блок,часть-как угодно) строк/высокого напряжения,ведь все концы туда сходятса.Напряжение на выходе БП+85 правильное,есть метка, я же писал.Напряжение на "холодном" конце коллекторной обм. 60в,при переходе на 800Х600 около 97в,мерил обычным тестером.Выходит преобразователь работает,а вот правильно-ли?Есть два полевика-комутатора конденсаторов,оба оказались битыми,замена ничего не дала.Изображение имеет одинаковые размеры во всех режимах-видимо до ума недоходит о какой-то общей цепи. |
| Canon 12/04/2005 19:24 |
Тяжелый разговор получается у слепого с немым. Ответь на следующие вопросы. Флайбек соединен со строчными катушками, или на них работает отдельный транзистор ? Если говоришь, что нет диодного модулятора, то похоже, есть отдельный высоковольтный конвертор, а строчные катушки не имеют к нему касательства. На затворы полевиков, коммутирующие конденсаторы, при смене резолюций приходят коммутирующие напряжения, или нет ? Эти конденсаторы целы ? Если что-то не так, то должна нарушаться и линейность. Как она ? |
| Kvazar 12/04/2005 20:41 |
Выход совмещённый,ОС одним концом подперт к ФБТ.Выше упомянутые полевики S выводами соединены скатушкой преобраз. кондёры общим концом через L-D-R к ОС.На одном полевике управляющие имп. имеются постоянно,разница в частоте,естествено,и это вызывает подозрение,кондёр ведь на прямую тогда можно.На втором появляются при 800Х600.ДМ действительно ненахожу так как нет диодов больше. Выходной транз. с диодом, диод, которого в начале принял за демф.включен между ФБТ и коллектором в прямом направлении. |
| Canon 12/04/2005 20:52 |
Там должны быть не импульсы, а постоянное, вольт 6 или больше, напряжение. Или нуль. Кроме того, один конденсатор должен быть подключен постоянно. Рекомендую почитать теорию, будет легче ориентироваться. Теперь, следует найти то, как регулируется размер и коррекция. Раз нет модулятора, то может регулироваться изменением(модуляцией) питания. Проследи, где и как это должно делаться. Лишь тогда можно будет давать советы. |
