Rolsen C708 заворот строк посреди экрана.
KENT
04/04/2005 16:49
FBT, IC201, ТМС, ОС проверены заменой.
Если запереть HOT перемычкой (Б-Э) то осцилки нормальные, в сравнении с заведомо исправным монитором.
Может это типовуха, или идейку кто подкинет. Буду премного благодарен.
SergSV
04/04/2005 21:26
для начала поменяй прошивку.
KENT
05/04/2005 07:54
Память заменил на заведомо исправную с прошивкой с другого такого же.
Заворот имеет место без подачи сигнала с компа и при соединении к компу.
Понять не могу где собака зарыта, то ли в обвязке IC201, то ли в цепях FBT.
Добавлено 05-04-2005 07:55
Остался проц управления, но он то каким боком?
scooters
05/04/2005 20:05
KENT Может что в Рекомендации по устранению неисправностей от Rolsen найдешь
KENT
06/04/2005 08:13
Cпасибо, scooters.
Пришел еще такой же аппарат, с таким же дефектом.
Надеюсь процесс ускорится.
KENT
07/04/2005 18:07
Разгадка проста.
Ролсен С708 имеет два типа процев упр-я. Прошивки у них разные.
Родная прошивка слетела, установил другую, не под данный проц.
Получил тупик и заворот мозгов.
Прошил родной прошивкой, полегчало. улыбка
Вывод:
Ремонт начинать с заливки новой прошивки под данный проц.
