Smile CA6525DL. Не светится экран
Lucky
06/04/2005 21:42
Развёртки работают. При включении засвечиваются два светодиода выбора режимов и он не реагирует ни на какие кнопки. При замене 2408 на чистую кнопки оживают, но изображения по-прежнему нет. По яркости (G1) -72В. По контрастности +1В. При попытке увеличения яркости или контрастности напряжения на пару секунд начинают подниматься, а потом опять падают до минимума. Процессор Weltrend 31-D580-0003. Схемы монитора у меня нет, но в нём нет ничего заумного. А вот прошивка не помешала бы. Или есть другие мнения? Может кто знает способ инициализации или выхода в сервис.
Lucky
07/04/2005 19:45
А может у кого есть всё-таки схема? Попробую поискать проблемы в железе.
