Монитор Samsung 765 | |||
| мив 07/04/2005 20:49 |
Монитор
Samsung 765 Нужна схема или хотя бы распайку разъёма на плате, кажеться CN202 это вобщем то сигнальный кабель. У меня есть схема на Samsung 755 и распайка этого разъёма подскажите, может они совпадают? Кабель обрезан и конца нет! |
| TE 08/04/2005 09:54 |
Модель монитора? |
| мив 08/04/2005 13:46 |
Samsung syncmaster 765mb |
| MICHAIL 08/04/2005 14:00 |
Это торговая марка.Что на заду у него написано ? |
| мив 08/04/2005 15:19 |
Model: Syncmaster 765MB Это и есть на заду, кроме этого там ещё есть серийный номер. |
| TE 08/04/2005 15:53 |
У всех мониторов Самсунг пишется AN17xx, AQ17xx, CA17xx и т.д. ваш не исключение.
CN202 1.GND, 2.HS-IN, 3.VS-IN, 4.DDCDATA, 5.DDCCLK, 6.S-RASTER. |
| мив 08/04/2005 16:41 |
А разъём как распаять тот что в комп. Я нашёл распайку разъёма, но ни чего там не понимаю, кроме верт. синхр и гор. синхр. Что такое идентификатор монитора, не понятно.Вот что есть:
Moнитop: 1 - Кpacный видeo 2 - Зeлeный видeo 3 - Гoлyбoй видeo 4 - Идeнтификaтop мoнитopa бит2 5 - Oбщий 6 - Кpacный oбщий 7 - Зeлeный oбщий 8 - Гoлyбoй oбщий 9 - Ключ (нoжкa oтcyтcтвyeт) 10 - Cинxpoнизaция oбщий 11 - Идeнтификaтop мoнитopa бит0 12 - Идeнтификaтop мoнитopa бит1 13 - Гopизoнтaльнaя cинxpoнизaция (или кoмпoзитнaя cинxpoнизaция) 14 - Bepтикaльнaя cинxpoнизaция 15 - Идeнтификaтop мoнитopa бит3 |
| Antey 08/04/2005 20:29 |
мив! Может модельный код все таки назовешь, если действительно хочешь помощи! |
| мив 08/04/2005 20:35 |
Завтра посмотрю. |
| мив 09/04/2005 12:16 |
ТЕ, спасибо, отремонтировал.
Модель CA17JSBU/EDC |
| LexxxUps 30/11/2005 19:42 |
У кого нибудь есть схема распайки svga (Модель CA17JSBU/EDC)
Видимо готовых кабелей нет в продаже (Придется паять
Заранее спасибо! lexvision C mail.ru |
| d2o 01/12/2005 02:49 |
LexxxUps, около разъемов на платах должны быть подписаны проводки кабеля. паяешь так: (распиновка D-SUB)
1 RED 2 GREEN 3 BLUE 4 RESERVED (do not use) 5 GND 6 RED_GND 7 GREEN_GND 8 BLUE_GND 9 +5V 10 SYNC_GND 11 ID_0 12 SDA (DDC_DATA) 13 H_SYNC 14 V_SYNC 15 SCL (DDC_CLOCK) |
| Magnetix 30/09/2007 16:29 |
Пришлите плиз распайку к монитору Samsung SyncMaster 765MB в картинках. |
| TE 01/10/2007 08:50 |
А видеофильм прислать не надо? Подожди немного может какой режисер согласится снять фильм. |
| viktor-94 11/10/2007 18:53 |
Здравствуйте.
У меня монитор Samsung SyncMaster 400b (CKA4217*) Пропал красный цвет из за провода перегнутого возле vga разьёма. Разбирал монитор там 15 контактный плоский разьем. Хочу заменить обычным неэкранированым VGA проводом но чтоб это сделать нужно припаять vga разьём к монитору как мне это сделать самому чтоб провода от разьема припаять к проводам монитора. Они одинаковые по цветам и функциям ДОБАВЛЕНО 11/10/2007 19:58 Помогите пожалуйста. |
| pirania 11/10/2007 21:25 |
Что то не понял- обломалось возле дисплейного D образного 15 контактного разьема, который втыкается в компутер? На своем работном мониторе отрезал на месте обрыва и припаял сходный разъем из магазина- конструктивное качество его правда не очень. А соответствие проводов кабелей по распайке и цвету определить прозвонкой нельзя ли? |
| viktor-94 11/10/2007 21:53 |
