Растр засвечен на IBM G50 | |
| elik 08/04/2005 21:01 |
На мониторе IBM G50 6543 высокое есть, но изображения нет. Растр
засвечен и на нем присутствуют цветные пятна.Подозрения - на трубу.Непонятные напряжения на плате цоколя. Напряжение G1 слишком великое -- 213V ,а напряжения на ножках RGB цоколя 23-25 V по DC хотя напряжение питания катодов 72 V приходит на плату цоколя.И еще бы на схему посмотреть, какой точный номинал у резистора R424? |
| MICHAIL 08/04/2005 21:39 |
Нда...непонятно .Осциллом надо смотреть, а не тестером.Тестер вам погоду в Африке покажет,не стесняясь. |
| dfn 08/04/2005 22:01 |
elik, R424 - 180k 1/2w его надо подбирать ![]() |
| elik 09/04/2005 08:16 |
Спасибо Dfn, стоит паяный 150 к попробую сегодня ее поменять.А осциллы на катодах
есть но немного занижены. |
