Нечеткое изображение. | |
| Владимир123 11/04/2005 19:03 |
Здравствуйте.
Проблемма такого рода: Монитор не знаю какой. На лицевой панели написано DTS, на задней панели 18TKY14SV34D Трубка PHILIPS, Уже почтенного возраста. Размываются буквы (не четкие). От всех изображений иконок и пр. влево падает тень. Влючил проверочную таблицу(белые линии на черном фоне), горизонтальные линии ярко белые, а вертикальные намного тусклее, хотя должны быть одинковые. Пробовал крутить все что можно не помогает. Может кто поможет дилетанту это побороть в доходчивой форме? Может прострел (читал другие темы), но я не знаю как это делать. Спасибо. |
| tvs 12/04/2005 06:20 |
Прострелы старичкам не помогают одназначно...меняйте все сигнальные электролиты (заодно и по питанию желательно) на плате ПК, может помочь...для более правильной оценки причины надо замерить ток катодов трубы... |
| Владимир123 12/04/2005 22:00 |
Спасибо за совет.
Я и сам догадывался, но как представлял какое кол-во емкостей надо было выпаять и проверить ((
Начал все трогать и нашел один кондер 10мф на плате, которая висит на кинескопе у него корпс болтася отностельно ножек ) Поменял и все стало ОК.
Может кто подскажет как проверять в плате не выпаивая я бы и остальные проверил (из приборов один тестер). Удачи. |
| kokomo 13/04/2005 04:10 |
Обычно можно бысто проверить это подстановкой паралельно емкости. Для этого можно использовать конденсатор 10мкф 250в.
Надо только быть внимательным: - в правильной полярности включения - перед каждым подключением полностью разряжать сонденсатор |
| Владимир123 13/04/2005 06:06 |
ОК попробую |
| tvs 13/04/2005 06:10 |
Корифеи этой конфы настоятельно рекомендуют измеритель ESR, в поиске можно найти описание пробников и дискуссию...по-любому наличие приборов увеличивают наши возможности...) подстыковка емкости иногда может ввести в заблуждение и потерю причины дефекта на неопределенный срок, так как создает иллюзию проверки. Не грех не забывать обычный измеритель емкости. |
