Донор FBT Daewoo | |||
| Master70 12/04/2005 06:34 |
Монитор Scott, он же Daewoo F772 шасси СМС-719FB , пытается запуститься строчная от FBT исходит четкий запах гари, подозреваю анодный кондюк, сопротивление между присоской и выводом ан. к-ра = 5кОм, похоже ему каюк. Имеется FBT от HYNDAI 14” можно ли привесить его как донора? Изучил инфу с картинками но полной уверенности нет, таких процедур еще не проводил ни разу. |
| MICHAIL 12/04/2005 08:29 |
Можно впоолне. |
| Молдованин 13/04/2005 16:19 |
для начала было бы не плохо выре3ать старый |
| Master70 14/04/2005 09:38 |
По методе высверлил нижний вывод отрезал его напрочь залил 2 слоя гермета
пока сохнет, попробую напишу ,как-то не хочется пластать целый FBT там где-то рядом FOCUS SCREEN и умножитель недалече упаси что нибудь зацепить,тем паче что керамика на доноре ничем кроме болгарки не берется. |
| Canon 14/04/2005 10:04 |
Чтобы не постигло большое разочарование, это место осветите чуть-чуть подробнее. О каком выводе(где расположен) идёт речь ? Высверливать нужно вывод конденсатора. |
| Master70 15/04/2005 03:21 |
Имелся ввиду естественно нижний вывод кондюка, высверлить и удалить сам вывод конденсатора, а сверху где сверлил 2 слоя гермета как говорилось "... во избежание". Моник заработал и успешно пашет уже часа три как сейчас конец рабочего дня, завтра продолжу прогон.
ВВ провод не стал сращивать а запустил прямо под присоску, посмотрим что будет дальше. |
